26.07.2016, 18:09
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Феритовый сердечник с телика
дядя, ты сначала начни делать а потом уж будешь рассуждать о шкуре неубитого медведя.
когда соберешь электронику на 5 квт начнешь узнавать мног очего нового и громкого!!!)))
и скорее всего 3-5 неудачных схем у тебя напрочь отобьют желание чото делать дальше.
я лет 8 назад тоже решил сделать мощный ибп/сварочник. так я почти год делал разные схемы прежде чем оно заработало устойчиво без взрывов в течении пары часов хотя бы.
в итоге оно работало но интерес пропал. да и сварочник за 4 тыщи рублей прекрасно переделывается в ибп и в зарядку. ибо сварка типа фубаг без дросселя только на это и годится
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.07.2016 в 18:16.
26.07.2016, 18:21
Сказал спасибо: 114
Сообщение от индюк
Я уже начал, и для того что-бы на это у меня не пошло 3 года, решил почитать поспрашивать, а спалил транзюков уже не мало я, и вот пришло осознание, что лучше восемь раз отмерять и раз отрезать.
26.07.2016, 18:25
Сказал спасибо: 114
Сообщение от индюк
И у меня не на пять киловатт, а на один.
26.07.2016, 18:25
Сказал спасибо: 181
Схема то какая?
кагмаподэ магмаподэ
26.07.2016, 18:38
Сказал спасибо: 114
Сообщение от индюк
Схема то какая
Вот http://radioskot.ru/blog/skhema_pros...2014-02-19-136
и у меня просто блок питания.
Последний раз редактировалось Илит; 26.07.2016 в 18:54.
26.07.2016, 19:37
Сказал спасибо: 181
не очень то схема. размагничивающая катушка радует
порадовало вот это
Микросхема задающего генератора UC3842, также можна использовать UC3843...UC3845, для розкачки силового транзистора
то есть чуваку все равно что две из них дают 50% заполнения а другие две 95%. нуну. верный путь к взрыву.
для справки - если время заполнения больше 50% то сердечник не разрядится и в следущем цикле превратит первичку в кусок меди с нулевым сопротивлением и транзюк жахнет.
набери лучше - инвертор бармалея - там грамотный мужик и схема грамотная - косой полумост
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.07.2016 в 19:40.
26.07.2016, 21:48
Сказал спасибо: 6,461
Геннадий
27.07.2016, 04:37
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
Для интереса почитай
А как насчет вот этого? http://www.icct.ru/node/79
27.07.2016, 10:34
Это хороший материал, но нет соображений такого рода, на которые указал
Сообщение от индюк
только где это видано чтоб силовые ключи держали 150 кгц???? выше 10 ампер ключи на 500 вольт держат 50 кгц дай бог. на 80 они уже греются как утюги. так что считайте 50 кгц и не смешите.
а еще подумайте какое сечение провода надо для 25 квт. к тому же на 150 кгц скин эффект и 3-4 жилы даже не проканают наверно.
банально 25000/220 = 113 ампер. берем ну пусть даже 7 ампер на квадрат и того надо 16 квадратов провод.
16 квадратов кабель видели???
Дело в габаритной мощности самого трансформатора, а точнее в первичной обмотке.
Проблема заключается... Впрочем для большей убедительности воспользуемся программой расчетов моточных данных высокочастотных трансформаторов.
Возьмем 5 колец типоразмера К45х28х8 с проницаемостью M2000HM1-А, заложем частоту преобразования 54 кГц и первичную обмотку в 24 В (две полуобмотки по 12 В) В итоге получаем, что мощность данный сердечник сможет развить 658 вт, но вот первичная обмотка должна содержать 5 витков, т.е. по 2,5 витка на одну полуобмотку. Как то не естественно маловато... Однако стоит поднять частоту преобразорвания до 88 кГц как получится всего 2 (!) витка на полуобмотку, хотя мощность выглядит весьма заманчиво - 1000 Вт.
Вроде с такими результатами можно смириться и равномерно по всему кольцу распределить 2 витка тоже, если сильно постараться, можно, но вот качество феррита оставляет желать лучшего, да и M2000HM1-А на частотах выше 60 кГц уже сам по себе греется довольно сильно, ну а на 90 кГц его уже обдувать надо.
Так что как не крути, но получается замкнутый круг - увеличивая габариты для получения большей мощности мы слишком сильно уменьшаем количество витков первичной обмотки, увеличивая частоту мы опять же уменьшаем количество витков первичной обмотки, но еще в довеско получаем лишнее тепло.
(!) Тут следует сказать несколько слов о намотке трансформатора. Довольно часто приходят возмущения, мол при самостоятельном изготовлении источник либо не отдает необходиму мощность, либо силовые транзисторы сильно греются даже без нагрузки.
Откровенно говоря с такой проблемой мы тоже сталкнулись используя кольца 2000, но нам было проще - наличие измерительной аппартуры позволило выяснить в чем причина таких казусов, а она оказалась довольно ожидаемой - магнитная проницаемость феррита не соответсвует маркировки. Другими словами на "слабеньких" трансформаторах пришлось отматывать первичную обмотку, на "греющихся силовых транзисторах" наоборот - доматывать.
Немного позже мы отказалиьс от использования колец, однако тот феррит который мы используем вообще был не макрирован, поэтому пошли на радикальные меры. К собранной и отлаженной плате подключается трансформатор с расчетным количеством витков первичной обмотки и изменяется частота преобразования установленным на плату подстроечным резистором (вместо R5 устанавливается подстроечник на 22 кОм). В момент включения частоат преобразования устанавливается в пределах 110 кГц и начинает снижаться вращением движка подстроечного резистора . Таким образом выясняется частота при которой сердечник начинает входить в насыщение, т.е. когда силовые транзисторы начинают греться без нагрузки. Если частота снижается ниже 60 кГц, то первичная обмотка отматывается, если же температура начинает повышаться на 80 кГц, то первичная обмотка доматывается. Таким образом выясняется количество витков именно для этого сердечника и тоько после этого наматывается вторичная обмотка с использованием предлагаемой выше таблички и на упаковках проставляется количество витков первички для того или иного средечника..
Если качество вашего сердечника вызывает сомнения, то лучше изготовить плату, проверить ее на работоспособность и только после этого изготавливать силовой трансформатор используя описанную выше методику..
Про методики и расчет "лысого" и "волосатого" молчу ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Погуглите сами.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.07.2016 в 10:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
