Непрочитано 15.09.2016, 19:19
zoog
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: фазовое регулирование киловаттной нагрузкой
ШИМ с большим периодом тоже будет помехи создавать, причём даже акустические.
zoog вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 20:04
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,432
baiderin на пути к лучшему
Так он же в нуле синуса будет включаться. Какие помехи?
baiderin вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 21:30
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от fsmoke Посмотреть сообщение
у меня ж микроконтроллер будет
в таком случае, действительно
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
лучше использовать дискретный регулятор. Такой регулятор пропускает несколько периодов напряжения, потом закрывается на несколько периодов. Таким образом регулируется мощность на нагрузке.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 21:34
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
fsmoke,
правда детектор нуля я другой немного использовать буду
Надо всё-таки уточнить название темы ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BD%D0%B8%D0%B5
johanh вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 22:24
fsmoke
fsmoke на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Сделайте ШИМ с периодом 1 секунда и на МОС3063 (с контролем нуля). Для печки этого вполне будет достаточно.
я чет совсем запутался....
при фазовом управлении я открываю симистор, а в нуле он сам закрывается - на выходе получаем неполные полуволны.
чет почитал про оптопары с детектированием и всё равно не понятно как они работают?
если я буду шимить данную оптопару - какая волна будет на выходе?
fsmoke вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 22:25
fsmoke
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
что Вас смутило?
fsmoke вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 22:57
johanh
Сказал спасибо: 141
что Вас смутило?
Ничего.
Определиться с методом управления.
Какой метод предполагается использовать для управления ключевым элементом?
ЧИМ или ФИМ ?
Пора определиться уже ...
johanh вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 00:00
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Ну это довольно просто. Скажем, Вы подавали ток от Ардуйно 50 мА в оптопару в течении 1 секунды, и прервали ток в течении второй секунды. Значит, на нагрузке получим 50 периодов чистой, неусеченной синусойды. И паузу в течении второй секунды. Значит, средняя мощность на ТЭНе будет 50 % от его номинала.
ПС, Я бы советовал применить трансформатор вместо оптопары. Достаточно подать короткий импульс тока - до 0,1мсек- в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Ардуйно это может обеспечить без проблем. Экономичность с трансформатором намного выше.
vidask вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 00:13
fsmoke
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Да только я вот сейчас это в протеусе сэмулировал и получил промахи. Т.е. шим иногда промахивается мимо герцовки сети и получается опять неполная полуволна. Специально поднял герцовку до 55гц чтобы промахиваться чаще - и действительно неполных полуволн стало как грязи. Как в оптопаре эта детекция работает? Чет в протеусе она фигово работает как-то...
PS
Выложу скрины завтра
fsmoke вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 01:26
krug_vv
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
А оно и будет промахиваться.
но MOC3083 сама найдет переход через ноль и включится.
А когда ваши секунды ШИМа закончатся - выключится.
И не нужен будет детектор перехода через ноль.
Просто медленный ШИМ. И нормальные полу-синусы всегда.
Там контроллеру вообще париться не придется по поводу попадания в фазу полуволны.
А импульсный трансформатор - атавизм времен отечественных тиристоров.
krug_vv вне форума
Метки
нагрузка, фазовое регулирование
Симисторное регулирование тенами Gladkih Источники питания и свет 72 20.01.2012 16:22
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
