05.11.2016, 21:55
Re: Повышающий dc-dc преобразователь с внешней синхронизацией.
Единственно нужно будет убедится в попадании Вашего режима работы в возможности входа En для предложенного чипа.
Так вот это и не понятно где смотреть. В даташите есть информация по частоте, индуктивности, а по времени вкл выкл нет.
05.11.2016, 22:17
Сказал спасибо: 11,170
Для варианта TPS40210 смотрим пункт 7.3.4 так что информация таки присутствует.
И оптимальнее называть рассматриваемый вариант для исключения разночтений .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2016 в 22:25.
05.11.2016, 22:52
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Alex_golubev
А по этому времени влияет емкость на выходе преобразователя и ток нагрузки! Если вам нужно четко включать и отсекать, в заданных пределах времени, то стоит преобразователь оставить в режиме постоянной работы, а выход коммутировать ключем! А то действительно гадание на "гуще", за сколько погаснет экран телевизора, если вытащить вилку из розетки!! Коммутация запуска преобразователя скорее служит для обесточивания, при переходе в "сон", или режим ожидания!
05.11.2016, 23:02
Сообщение от Dapper
Да практически любой контроллер можно заставить так работать, шунтируя времязадающий конденсатор. Есть масса других способов, в зависимости от конструкции.
Из всех ответов самый верный вариант. Много базара, толку мало.
05.11.2016, 23:09
Dapper, цитировать себя - это одиночество!
Прочтите, что нужно ТС! Данные схемы так и работают, как вы описали, но у них не всё так просто, как хотелось бы! На все процессы нужно время! Запуск генератора, накачка дросселя, зарядка емкости, выход в рабочий режим и уже здесь начало стабилизации! Отключение срывом генерации - и заряженная емкость, которая может разрядиться за пределами требуемого времени отсечки!! Поэтому оптимальнее управлять не ШИМом, а ключом нагрузки!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
