Непрочитано 07.11.2016, 20:38
Дмитрий_58
Дмитрий_58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает плавное включение светодиода с помощью ШИМа
В этой схеме и так нет ничего лишнего, а что касается программирования то этот сайт и создан для того что бы людились проблемами и находили их решения.
Дмитрий_58 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 21:18
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Я уже начал забывать PIC-и и программирование на ассемблере, и если честно, вспоминать заново не хочется.
Но. программа написана неверно - это стопудово. Вернее, даже не написана, с скопипасчена из разных источников.
CODE 0x0000 - это для написания перемещаемых модулей. И там свои требования.
Так же есть нюансы как при работе с прерываниями, так и при входе/выходе в sleep. Все нюансы описаны в даташите и аппнотах.
И при правильном написании проги, поведение в протеусе, вернее, в связке MBLAB+Proteus, довольно хорошо совпадает с поведением в железе - это опробовано на личном опыте.
Почему люди не помогают - ну это потому что либо так же забыли и не хотят возвращаться, либо не в курсе дел.
Сообщение от Дмитрий_58 Посмотреть сообщение
Возможно частота большая??
Возможно. Расскажите про эту частоту. Сколько конкретно в граммах в протеусе и на отциллографе. Ну или хотябы напишите коэффициенты делителей обеих таймеров.
люди уже забыли конкретные значения битов
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.11.2016 в 21:31.
NewWriter вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:35
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
индюк, смогу выложить завтра т.к. временно разобрал макетную плату, вопрос в том что почему в протеусе одно а в железе другое, в протеусе программа ушла в sleep и должен просто гореть светодиод, а в железе импульс меняется то низкий то высокий логический уровень поэтому и моргание светодиода. Я хочу сделать ШИМ для плавного включения но пока не разобрался..При подаче напряжения на проц светодиод плавно загорается и потом просто горит и все, в инете особо на PIC ничего подобного не нашел, там либо с помощью кнопок меняется либо по другому
так и не понял че не работает ШИМ или сон, а в пинцепе не важно,если ШИМ можите здесь почитать https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=883731# , отправить МК в сон в прерывании это конечно круто... но прежде чем отправлять в сон МК , стоило бы выяснить как и почему он оттуда выходит... даю на водку: вариантов три : сброс, собака, периферийные прерывания... угадайте с трех раз , что является признаком прерывания????
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 07.11.2016 в 22:39.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 10:09
vovik_t
Сказал спасибо: 7
vovik_t на пути к лучшему
Дмитрий 58.
Вы решили вопрос с ШИМом? Если нет,напишите какие у Вас проблемы.
vovik_t вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 14:02
master.k
Сказал спасибо: 7
master.k на пути к лучшему
1. предделитель 1/4
2. период 250
3. постелитель 1/16 (для прерываний)
4. итого - ШИМ (10бит) 1кГц
5. итого - прерывания 62.5 Гц
6. итого - светодиод плавно зажигается ~4 сек
(можно и не заметить)
7. а спит только один раз (от F8 до 00)
- поставьте предделитель 1/16
- sleep убрать в пустой цикл
Последний раз редактировалось master.k; 13.11.2016 в 14:35.
master.k вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 14:09
master.k
Сказал спасибо: 7
может хотели 10бит испоьзовать?
но в прерывании только сташие 8 бит увеличиваете на 1
и поэтому импульс увеличивается на +4
и во сне Timer2 не работает!
Последний раз редактировалось master.k; 13.11.2016 в 23:06.
master.k вне форума
Плавное включение фар dg79 Электроника средств транспорта 75 15.08.2015 17:01
Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 107 26.06.2013 13:05
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
