06.12.2016, 16:58
Сказал спасибо: 3,763
Re: Светильник Аварийного освещения
Сообщение от LEAS
Ток зарядки может 30 мА ? 3 как то мало совсем
Зарядный может быть и больше 30, а вот в режиме постоянной подзарядки, то 3 даже и много, там нужно только скомпенсировать ток саморазряда!
06.12.2016, 17:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Можно немного пожонглировать цифрами. Нагрузка - лампа 6 Вт. С учетом КПД преобразователя можно считать 8 Вт. Аккумулятор 2000 мАч, 2 банки (?) - напряжение на аккумуляторе в заряженном состоянии под нагрузкой 2х1.25В=2.5В, без нагрузки 2х1.5В=3В. Следовательно при отсутствии сети аккумулятор вынужден будет отдать в нагрузку ток I=8Вт/3В=2.6А (и более по мере разряда акка).
Акк 2000 мАч, следовательно можно считать что номинальный ток разряда будет равен 2А, а зарядный ток в обычном режиме около 200 мА. При большем зарядном токе акк будет греться, при меньшем будет заряжаться дольше (при токе 200 мА полное время заряда с нуля составит 10 часов, а лучше 16ч).
Но у нас предполагается, что акк включен в буферном режиме - необходимые 8 Вт будут отдавать акк и сетевой источник питания совместно (при наличии напряжения в сети и в случае включения лампы не аварийно а просто чтоб светила.
В общем, можно доказать, что если включить лампу при наличии напряжения в сети, то все 8 Вт будут поступать в нагрузку именно от сети. А следовательно сетевой источник питания обязан выдавать ток не менее тех самых 2.6А.
Далее. Что будет, если уменьшить зарядный ток акка до единиц мА? Правильно. Акк будет заряжаться дольше. Насколько? Пропорционально уменьшению тока по отношению к ниминальному. Если бы и разрядный ток акка составлял единицы мА - проблем бы не было. Но, в рабочем режиме акк разряжается меньше чем за час.
Что делать? Вспоминаем, что в оригинале между сетевым БП и остальной схемой присутствует толстый резистор. Он и ограничивает ток потребления от сетевого БП. Также вспоминаем, что при определенных условиях ток через диод приводит к падению на нем напряжения, приблизительно пропорциональному протекающему току.
Берем сетевой бп или зарядное с напряжением на выходе более 3В и максимальным выходным током не меньше 2А ( лучше конечно 3...5А, только кто ж даст ). включаем в цепь последовательно с резистором один, два или три кремниевых выпрямительных диода на ток 5..10А. Подбираем количество диодов так, чтобы напряжение на 2хбаночном акке не превышало 3.2В независимо от степени разряда акка.
примерно так.
06.12.2016, 19:06
GarryZZ, Столько слов, что аж грустно! По всей видимости Вы - теоретик, а ещё возможно, что преподаватель... Здесь всё для идеальных условий, но китаятина не действует в данных рамках! В первую очередь никакого "буферного" режима нет, при наличии сети - заряжается аккумулятор, при отсутствии - включается лампа! 6-8 ватт никогда не соблюдаются, в этих схемах создается высокочастотное напряжение мизерного тока, для возникновения практически коронного разряда, и лампы светят не отдавая и десятой доли мощности, тускло, но создавая иллюзию! Если по уму рассчитать самые модные фонарики с 2 лампами по 6 ватт, и аккумулятором 6В 4А, то они могут работать от силы 40 минут, но реально работают до 6 часов!! И это реально практика, не вписывающаяся в рамки ни одной теории!
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.12.2016 в 19:10.
06.12.2016, 21:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Это получится само собой при уравнивании напряжения на акб и напряжения бп. 3 вольта на источнике не могут создать зарядный ток более саморазряда при 3 вольтах на приемнике. Это не идеальный по скорости способ. Но много где так и работает.
Быть,а не казаться.
06.12.2016, 23:57
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Sanyo
А здравый смысл? Исправная аварийка в оригинальном китайском исполнении все еще найдется? Поделить схему на три узла - вторичный преобразователь, акк, первичный источник питания. Можно же замерить напряжение на полностью заряженном и полностью разряженном акке? Напряжение на входе вторичного преобразователя в режимах - лампа горит от акка и лампа горит от акка при наличии сети. Замерить ток потребления вторичного преобразователя в этих двух режимах.
Замерить ток через толстый резистор при заряженном и при разряженном состоянии акка, при включенной лампе и при выключенной - четыре цифры.
Замерить напряжение на левом и правом концах толстого резистора. Опять таки в двух случаях - лампа горит -не горит.
Выкатить сюда все замеры с обозначениями что где и при каких условиях мерялось. Для замеров достаточно обычного цифрового тестера за $2.
И тогда можно будет не теоретизировать а опираясь на реальные цифры уже чтото советовать.
Sanyo, не сочтите за наезд ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
Помните, недавно проскакивала тема на предмет изготовления "гибридного" нетбука с большим экраном и работоспособностью 12-16 часов. Товарищ ничем не показал, что им осознан факт - энергия не берется из ниоткуда и что даже если подключить параллельно два акка из планшетов - "гибрид" не проработает в 5 раз дольше.
А по теме - пока не будет реальных цифр потребления - можно только теоретизировать. Но при этом желательно не идти по китайскому пути.
первичный источник мог перегреваться по причине хренового качества деталей и больших внутренних потерь или просто потому что был перегружен. Выбрать качественно изготовленный готовый блок питания с заведомо большей габаритной мощностью - как раз вариант устранить перегрев.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.12.2016 в 00:10.
Причина: недосмотр :)
07.12.2016, 00:04
Сообщение от GarryZZ
Вот минимум, который Вы отказываетесь понять! ЛАМПА НЕ ГОРИТ, ПРИ НАЛИЧИИ СЕТИ!!
Там стоит схема блокировки, и мы рассматриваем только случай полной зарядки аккумулятора и режим поддержания заряда, ВСЁ! А аккумуляторы работают, только в отсутствие питания!
07.12.2016, 00:05
Не помню, потому как бреда не читаю!)
07.12.2016, 00:19
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Sanyo
например. ну пусть 12 часов. пофиг. полностью заряженный акк разряжается до минимума ( и отсекается от нагрузки по достижении этого самого минимума?) за указанное Вами время.
После чего заряжается током 3мА. Емкость акка 2000 мАч. Посчитайте сами сколько времени он будет заряжаться таким током.
Вы обосновываете возможность применения аварийной лампы в режиме 12/700. Это не бред?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
