Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Обычно параллельно К-Э стоит обратный диод,
параллельно переходам Б-Э - резисторы килоОм по 10.
Проверять лучше обычным тестером или мультимером
на пределе для проверки диодов.
h21э обычно проверяю так(особенно мощных)
Это не пол "какой-то" схемы, а простейшая схема для измерения h21э(т.е. вэтта транзистора) при напряжении каллектора равного Uбэ.
Делишь ток коллектора на ток базы - получаешь искомую величину.
Резистор выбираешь в зависимости от мошности транзистора.
2 domowoj: Уж сколько раз твердили миру... Ограничивайте размер рисунков, выкладываемых на форум и не будет каких заморочек: По ширине - лучше до 500 пикселей (если схема вертикальная), но лучше не более 800. И будет Вам счастье...
