28.12.2016, 22:21
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Измерение сопротивления тиристора
Лет 25 назад, когда в моде были светомузыки, тиристоры проверял так: Источник питания на 60 Вольт, сигнальная лампочка. Сигнальную лампочку на анод, и "плюс" питания. Катод - на минус. Лампочка не должна светиться. Перемыкаем кратковременно анод и управляющий электрод, лампочка начинает светиться. Пока держим, не перестает светиться. Кратковременный отрыв от источника питания - лампа должна потухнуть.
Попадались дохлые тиристоры - лампа начинала сразу светиться или не зажигалась совсем при перемыкании анода и управляющего электрода. Попадались полудохлые тиристоры, у которых ток удержания был больше тока через лампу. Эти светились только тогда, когда перемыкался анод с управляющим электродом.
30.12.2016, 04:55
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от true71
или были полуоткрыты - был большой ток утечки закрытого тиристора, лампа светилась в пол-накала.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
30.12.2016, 10:39
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Да раньше
Михаил
30.12.2016, 13:07
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Была еще такая методика: Измерялось сопротивление между анодом и управляющим электродом (это справедливо для КУ20..). Если сопротивление меньше 50 ом - тиристор бракуется. Фирма не гарантирует нормальной работы при высоких напряжениях. Такой тиристор может повести в реальных условиях себя как угодно - может не открыться, или наоборот - не закрыться ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) Иногда наблюдался пробой тиристора при температуре выше 75 градусов (по Цельсию!). Но такие тиристоры также легко браковались по сопротивлению а-уэ.
30.12.2016, 14:09
Сказал спасибо: 498
Интересно, а какие тиристоры имел в виду ТС. Все вспоминают свои "цветомузыкальные" ку201, а у него, может, что-то вроде
30.12.2016, 17:01
Сказал спасибо: 136
Да, еще такие
![](http://www.dacpol.eu/isotope/t/tt121n16kof.png)
и такие.
30.12.2016, 19:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bensan
Не между анодом и УЭ, а между катодом и УЭ.
01.01.2017, 00:00
Сказал спасибо: 879
Самый простой тест - боем, например, если на 600В и 10А и нагрузить его этими 10А активной нагрузкой (у меня для таких нагрузок есть спирали от электро чайников в бачке на несколько литров) при напряжении 550В (50В запас) и посмотреть падение напряжение на открытом тиристоре между анодом и катодом.
01.01.2017, 10:51
Сказал спасибо: 61
Сообщение от genao
Самая правильная методика - положить на это "прибор"
Мысль занятная ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , но "прибор" надо беречь - не с помойки ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
01.01.2017, 11:26
Сообщение от SergeyNT_
например, если на 600В и 10А и нагрузить его этими 10А активной нагрузкой [...] при напряжении 550В
Ну зачем же такие извраты? Это чтоб падение таким способом измерить, осцилл нужно включать. Такие условия необходимы лишь для проверки быстродействия.
А чтоб проверить по U и I, гораздо удобнее отдельно проверить предельное напряжение, ограничив ток на уровне 1-2 мА, и по падению, обеспечив 10А любым способом, для этого высокого напряжения не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
