28.01.2017, 15:35
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от verdana
Понимаете, для тех кто достаточно долго работает с электрооборудованием,
искрогасящие цепи настолько общий вопрос
Если б у меня 1,5летний ребёнок спросил, как правильно держать ложку - я б в последнюю очередь сказал бы: "Держи правильно, сынок!"
Сами электрики ставят эти цепи чисто по догадкам "от что-то большое - 271бану-ка я 5Ом, 1мкФ, да на киловольт!".
28.01.2017, 15:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
Дети не спрашивают (в основном).
-Они повторяют за взрослыми.
Так же и здесь.
Когда постоянно видите, что используется на серийном оборудовании,
и насколько надёжно (или ненадёжно) это работает...
Да и ситуация как раз из тех,
когда -"Машу каслом не испортишь"
Последний раз редактировалось verdana; 28.01.2017 в 15:48.
28.01.2017, 16:02
Сказал спасибо: 893
Вы не видите простейшую аналогию? Неопытный человек спрашивает.
И к примеру, цепочка 20Ом/0,5Вт+0,1/630 может оказаться в столе, а 5Ом/5Вт+0,68/630 не в каждом магазине доступна. Это насчёт масла.
28.01.2017, 18:23
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
"Отстань, зануда" ©
Сказали "Спасибо" verdana
28.01.2017, 18:33
Сказал спасибо: 5,041
"Отстань, зануда"
"Нет, интуитивно я чувствую, что Машу каслом не ипортишь. Но хотелось бы уточнить!" (С)
"Вы тяните трос, а вы тяните канат!"(С)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
29.01.2017, 00:00
Сказал спасибо: 168
вот что получилось в симуляторе
Виктор
29.01.2017, 00:07
Сообщение от locik_1
Искрогасящая цепочка обычно ставится параллельно контактам, а не нагрузке.
29.01.2017, 00:10
Сказал спасибо: 168
Alex9797, не получается.при такой емкости
большой ток через обмотку при отключенном реле.
при меньшей (100н) емкости выбросы большие- › 1кВ.
хотя всегда так и думал что параллельно.
Виктор
29.01.2017, 00:15
Для такого случая я и писал, что
Сообщение от Alex9797
не помешает еще и варистор, включенный параллельно контактам
30.01.2017, 01:36
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
С Вашего позволения...
Все зависит от времени переключения (отключения).
Известно, что Е ~ -L*dI/dt, т.е., если отключать мгновенно (образно), то и Е ~ ОФИГЕТЬ! (минус поставил для зануд).
Реально, при разрыве контакта всегда возникают микро-дуги на шероховатостях-загрязнениях и время устанавливается порядка сотен мкс - единиц мс.
В Вашем случае при токе 0,15 А и индуктивности 4,2 Гн выброс при разрыве составит 200-300 кВ - это без искрогасящей цепочки.
С искрогасящей цепочкой выбранной Вами выброс будет порядка 5 кВ.
Все это считается достаточно просто, если задать время разрыва контакта (питания, что сложно, но...).
Энергия запасенная в индуктивности (LI^2/2) и перекачка этой энергии в конденсатор, через "зарядный" резистор (200 Ом) = СU^2/2.
Остается определить получившееся напряжение на конденсаторе с учетом потерь на зарядном резисторе (ничего, кроме закона Ома)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
