Непрочитано 08.04.2017, 02:02
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Косой мост" - малая нагрузочная способность.
индюк, Если 380 вольт всё-таки фазное напряжение, то косой нужен чтобы не использовать высоковольтные силовые транзисторы. Правда тогда в этом конкретном случае коэффициенты трансформации совсем какие-то дикие получаются...
Ну и PFC это как бы не совсем флайбек.
H4LF вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 03:20
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
туфта.
полевики на 1200 вольт 30 ампер стоят 200 рублей.
используя всего один полевик в земле сразу выбрасываешь большую кучу деталей, которые дают драйвер высокой стороны.
а из его схемы при этом выкидывается вообще 2/3 деталей))))) потому что это всё тупо драйвер
Последний раз редактировалось индюк; 08.04.2017 в 03:22.
индюк вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 03:24
индюк
Сказал спасибо: 189
дане вопрос - прямоход на одном транзисторе добавляет пару диодов на 10 ватт для разрядки железки и катушку на 4 витка.
индюк вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 03:42
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Вот это надо было писать со ссылочкой. Ну или хоть имя.
А так конечно, для такой мощности обратноход попроще будет. Особенно тут напрягает ТГР. Я в общем-то тоже подумал - а почему прямоход на такую мощность? И других причин не увидел. Хотя может ТС посчитал, что косой будет надёжнее... это у него надо спрашивать.
H4LF вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 03:52
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Кто кому добавляет?
H4LF вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 04:27
индюк
Сказал спасибо: 189
H4LF, в чип дип зайди - там их 60 штук разных в наличии
индюк вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 08:55
andries5
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Зашел, и нашел только один на 1400в. 2SK1271 по цене 530р. Может Вы спутали с IGBT ?
andries5 вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 09:52
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
игбт сто пудово стоят как индюк сказал. И вы плохо искали
https://www.chipdip.ru/product/stw4n150
А их тут как грязи
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nktest=0&tc=af
Сам недавно брал 3 штуки для ремонта корейских частотников 3 фазных
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 12:37
sdtu
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sdtu на пути к лучшему
Давайте сначала объясню причины выбора такой схемотехники.
Прототип взят от ON Semiconductor
https://www.arrow.com/en/reference-d...67ed8c5b4fbec1 (указано внизу схемы)
или
http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti.../AND8373-D.PDF
Блок питания предназначен для питания PLC модема и Raspberry Pi, по этому выбран чип NCP1252 с "плавающей" частотой, который может работать на частотах выше 120КГц (для уменьшения помех PLC модему),
Т.к. питание производится от трехфазной сети, то для увеличения надежности (меньшие напряжения на транзисторах и трансформаторе) и увеличения КПД (нет демпфирующей цепочки, а энергия от индуктивности рассеивания уходит в цепь питания) выбран " косой" мост -устройства находится в герметичном блоке - удаления тепла затруднительно.
Номинальная мощность - достаточно 5Вт.
Моей более сильной стороной является логика (но не помогло ), а источники питания - не основной специализацией.
По этому, т. к. на транзисторах при открытии очень малое напряжение и они не греются при всех режимах, то на мой взгляд проблема находится после их.
Трансформатор рассчитывал программой "ExcellentIT" Владимира Денисенко, несколько модификаций.
Индуктивность L3 -достаточна, увеличивать ее надо только для работы на малых токах.
Диоды U1, U2 работают (на всякий случай и их менял)
Круг замкнулся, проблема осталась всередине
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
Последний раз редактировалось sdtu; 08.04.2017 в 13:40.
sdtu вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 12:38
sdtu
Сказал спасибо: 14
о какой катушке Вы говорите?
sdtu вне форума
Какая емкостная нагрузочная способность пина AVR S_L_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2010 22:47
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
