26.06.2017, 15:27
Сказал спасибо: 21
Re: Как проверить SMD кварц на 32кГц
Сообщение от Archivariuss
Подскажите заведомо рабочую схему для проверки.
У меня эта работала: https://yadi.sk/i/1gfkOfjX3KTXqS
Запускалась с задержкой около 1-й секунды.
Последний раз редактировалось kt315a; 26.06.2017 в 15:39.
26.06.2017, 21:34
Сказал спасибо: 286
Вобщем и на операционном усилителе схемы есть. Можно попробовать.
26.06.2017, 21:45
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Archivariuss
В любых часах отпаяй родной кварц и впаяй свой для проверки
кстати можно и наобороты сделать)))
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2017, 10:29
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
И чисто теоретически данная хрень может уже содержать генератор. При подаче питания на выходе выдает частоту. + вход запрета генерации.
Ты его где взял? Тип, спецификация, даташит на него есть? Или не идентифицируемый чип с али?
27.06.2017, 11:26
Сказал спасибо: 2,438
Ни разу не встречал генератор на 32 768. Только кварцы.
27.06.2017, 13:01
Сказал спасибо: 11,169
baiderin, и такие бывают, встречались в промышленных компьютерах. 4 ноги: Vcc, Vss, EN, CLKout. Стабильность очень высокая. Формально корпус с 6 ногами. Неподключенные для заводской калибровки.
Что-то ТС нас немного покинул , видимо нашёл решение на просторах…
27.06.2017, 14:40
Сказал спасибо: 130
Короче пусть определиться с цоколевкой. Это всегда больная тема. Как ноги между собой звонятся, какие емкости и сопротивления между ними.
baiderin, пару раз попадались корпуса, где совместно была связка "кварц+ терморезистор". В пром. оборудовании. Подозреваю для поправки на температуру кварца ( или керамики? не уточнял). А потому - пусть звонит ноги.
Как совсем "гиблый" случай - пустой корпус. Бывает такое из китая. Корпус, ноги, маркировка есть - а внутри ничего нет.
27.06.2017, 15:44
Сообщение от DanilinSA
А КТ315 пустые не попадались? Мне показывали целую гирлянду неразрезанных.
27.06.2017, 17:23
Сказал спасибо: 130
И еще раз тщательно проверить схему. Тестером и измерителем емкости.
А то я то-же неделю кварц запускал на STM32. То не стартует, то стартует криво, то не на той частоте ... Очень долго искал, где я в модуле инициализации напортачил. И смена кварца не помогала ...
А потом измерителем емкости выяснил, что какая-то **** (собака женского рода) неправильно полоску SMD конденсаторов подписала. Ну я и впаял без проверки, благо ранее таких косяков не наблюдалось и все подписи были верные. И впаял кондеры на кварц. Вместо 12pF совсем другие.
И очень долго пытался понять, кварц плохой, чип несправен или в программной части накосячил.
Замена кварца не помогла. Замена чипа - тоже. Все дорожки прозвонены. Софт проверен и заведомо исправен. Но не работает...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 27.06.2017 в 17:26.
27.06.2017, 18:12
Сообщение от NewWriter
Так же, (не знаю, может и есть) но керамические резонаторы на 32768 Гц навряд ли. Если и есть, то на 32 кГц, безо всяких 32768.
Ну к примеру вот: https://www.chipdip.ru/product0/9000372611
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
