Непрочитано 30.07.2017, 23:48
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Предельный режим по частоте для ШИМ-контроллера
true71, тут проще на два канала прибор, источник сигналов на 555, на выходе два любых логических элемента для развязки выхода и смотреть сигналы с двух RC цепочек, при разных R.
Наглядность однако .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 00:03
kirillkt
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
_Cahes_ Будете повышать частоту, учтите что ключи открываются-то легко, а вот закрываются хреново. Без отрицательного напряжения на затворе, вообще может не закрыться до поступления следующего открывающего импульса. Самое простое воткнуть резистор в исток, может и с кондёром.
kirillkt вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 09:55
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Несогласен. Резистор в истоке будет создавать отрицательную связь, а это выведет транзистор из ключевого режима.
Я, если нужно получить небольшое отрицательное напряжение подключаю сигнал раскачки через конденсатор и применяю меры по ограничению отрицательного напряжения. При этом надо учесть, что отрицательное напряжение вычитается из положительного сигнала раскачки. Поэтому сигнал должен быть больше на величину отрицательного напряжения. Один из вариантов я прилагаю на схеме.
PS. Если нужно большее отрицательное напряжение, то можно поставить 2 -3 диода в ограничителе или вместо одного диода использовать последовательно включенные диод и стабилитрон. Только надо учесть, что токи перезаряда конденсатора получаются нешуточные.
И еще хочу заметить, что как правило, полевые ключи подключаются к сигналу без переходного конденсатора, но для увеличения скорости разряда емкости затвора лучше использовать разрядный ключ, у меня на схеме это транзистор Q2.
Миниатюры:
ID:	117008   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 31.07.2017 в 13:43.
МВА вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 11:32
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Сугубо плюсую.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 15:33
kirillkt
Сказал спасибо: 220
Формально да. На самом деле не даст сильно насытиться транзистору. 0,5 или 0,7 вольта пропадёт на ключе, не так важно. Всё равно Вы идёте на эксперимент. Но дело Ваше, абсолютной истины не бывает. Эксперимент -основа всего.
О!
kirillkt вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 15:58
МВА
Сказал спасибо: 74
Отрицательная связь - она для того и существует, чтобы застабилизировать коэффициент усиления. А это само-собой подразумевает, что каскад будет работать в активном режиме. Выводы можешь сделать из скриншота.
Миниатюры:
Название: резистор в истоке.png
МВА вне форума
Околотехнические Казусы (имеющие место быть) Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 2385 09.07.2023 20:32
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
stm32 как шим контроллер Reystlin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 22.03.2016 11:34
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
