31.10.2017, 12:34
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать?
Сообщение от Yuri222
Придется ставить к ним резисторы, чтобы подключить к 12В источнику.
Либо просто скомстролить источник на 10В.
Сказали "Спасибо" Andry_y
31.10.2017, 12:51
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Andry_y
Не понял значения слова "скомстролить", но если это - сделать из 12-вольтного БП 10-вольтный - то категорически НЕТ!
Светодиоды нужно питать током! Нужное напряжение на них (в зависимости от температуры, технологического разброса) - установится как-бы автоматически.
Если подать 10 вольт на светодиоды с паспортным напряжением свечения 10 вольт, то они могут потребить тока как намного меньше, так и намного больше допустимого значения.
Тогда уж лучше 12 вольтный БП и резисторы - пожертвуем кпд, но резисторы хоть как-то будут стабилизировать ток через светодиоды.
"Хоть как-то" - это значит, что в зависимости от прогрева светодиодов, разброса их параметров и отклонения вых. напряжения БП от номинала ток через светодиоды может довольно сильно отклониться от желаемого, но при должном выборе резистора не превысит максимально допустимого.
Ну и охладить светодиоды нужно хорошо. Если посмотреть даташиты нормальных производителей, то там указан максимальный ток в зависимости от температуры. При превышении некоторого порога ток должен снижаться во избежание быстрой деградации кристалла.
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2017 в 12:58.
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.10.2017, 12:59
Сказал спасибо: 23
"скомстролить"
Значит изготовить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если Вы собираетесь ШИМить светодиоды, меняя яркость - то ток тоже будет меняться.
Сделайте источник, который удовлетворит потребностям Ваших светодиодов, а далее ШИМ и снижайте яркость.
Последний раз редактировалось Andry_y; 31.10.2017 в 13:06.
31.10.2017, 13:57
Сказал спасибо: 1,403
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
гляньте эту микросхемку, может подойдет:
Сказали "Спасибо" -vitalik-
31.10.2017, 17:49
Сказал спасибо: 11,166
Зачем столько затрат при возможности сделать все освещение с управлением по i2C?
По подобию можно и нагрев сделать - нагреватели там совсем не киловатные.
Для МК останется достаточно работы по обработке датчиков, времени,…
Но выбор за ТС конечно останется.
Посмотрим на варианты…
31.10.2017, 18:23
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
ставить к ним резисторы, чтобы подключить к 12В источнику. И греть ими воздух (или воду для рыбок).
Двумя Ваттами греть аквариум?
Напомнило Ходжу Насреддина со свечкой под казаном.
Кстати, сами светодиоды ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить на радиатор! В некоторых случаях я использовал алюминиевые мебельные профили. Удовлетворительным был Н-образный профиль 2х1,5 см длиной 10 см. Светодиод на таком профиле получится "вечным" при соблюдении не превышения 70% подводимой мощности.
31.10.2017, 19:01
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Проблема в том, что у ТС не лента, а
Придется ставить к ним резисторы, чтобы подключить к 12В источнику. И греть ими воздух (или воду для рыбок).
Именно так.
Вот бы какой-нибудь стабилизатор тока, управляемый ардуинкой. В моем мозгу созревает аналогия с "Электронной нагрузкой". В ней электроника запросто стабилизирует выбранную величину тока....но тогда лишняя энергия будет рассеиваться на управляющем транзисторе.
Еще слышал, что китайский DC-DC преобразователь легко переделать в стабилизатор тока. Только надо будет сделать его управляемым. Буду изучать и эту возможность.
Вот ролик про стабилизатор из DC-DC преобразователя. Смотреть с 2.28 http://https://www.youtube.com/watch...OgI-NYg&t=182s Но в этом случае все равно резистор 1 ватт и непонятно как регулировать.
Наверное самый простой вариант - подобрать близкое к идеалу напряжение, поставить токоограничивающий резистор и шимить через ключ. Просто и предсказуемо.
Последний раз редактировалось Joiner; 31.10.2017 в 19:25.
Причина: Дополнить ответ
31.10.2017, 21:58
Joiner, так драйвер светодиода и есть тот самый стабилизатор тока, да ещё и с возможностью управления этим током. При цифровой шине управления - получится без лишней работы МК.
29.12.2017, 00:44
Подскажите , а можно всю эту схему реализовать для светодиодной ленты, хою ее протянуть по всему периметру дома и установить систему рассвет/закат.
29.12.2017, 01:33
doms, можно все. Остается понять параметры Вашей именно хотелки.
Ленты разные (напряжение, ток, балластные сопротивления).
Формально Вам с ходу подойдёт диммируемый источник питания на суммарную мощность, таблица восхода и захода для Вашей местности и подходящее к тому источнику управление (DALI/PWM/0…10V/…).
Можно регулировать выход простого источника PWM.
Ну и при желании можно повозиться - разработать и собрать все по своей схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
