23.01.2009, 22:53
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Извиняюсь с С1 перепутал, в глазах уже рябит
23.01.2009, 22:57
Сказал спасибо: 429
Сообщение от kurilka
Ничо, бывает...
Схемотехника Вашей схемы стандартная (часть с генератором), её "изюминка" в ООС (подача напряжения на времязадающую цепь с выхода преобразователя). Эта часть работать должна. Просто устранить "косяки" с силовой частью. Как - народ уже подсказал. Пробуйте. Начните, наверное, с полевика - поставьте какой-нибудь банальный IRFL. Всё должно запуститься. Хотя и с биполярником тоже должно заработать. Может быть, стОит только уменьшить номинал R2 (по моей схеме), а может быть и так покатит... Надо пробовать в натуре.
P.S. Кстати - видите, как быстро Вы получили ответы, когда тема попала в "подходящий" раздел ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ? На будущее будьте повнимательнее - "И будет Вам счастье..."
23.01.2009, 23:02
Сказал спасибо: 15
ОК спасибо за совет
23.01.2009, 23:11
Сказал спасибо: 348
Это, думаю, поможет вам разобраться, если возникнут мелкие вопросы.Да и теория- тоже сильная штука!
Прикрепленный файл: 8676862.rar
25.01.2009, 21:09
Сказал спасибо: 15
Изменил я схему. Сейчас транзистор не греется, схема работает устойчиво на 100кГц. Лампу зажечь в нормальном режиме не могу т.е если я увеличиваю чатоту в большую сторону и увеличиваю время импульса, то лампа начинает гореть, при этом начинает "звинеть" трансформатор появляются шумы, транзистор кипит. Есть предположение, что причиной этому диод VD2. У меня стоит 1N5408 - больше никакого не нашёл. Что думаете?
25.01.2009, 21:12
Сказал спасибо: 15
Снято с выхода повышающего трансформатора, перед VD2
Деление 50В, 10мкс
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25012009/8803977.jpg)
25.01.2009, 21:14
Сказал спасибо: 15
На стоке транзистора VT2.
Дел. 5В, 10мкс
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25012009/6154786.jpg)
25.01.2009, 21:20
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Saadov
Спасибо, давно такую книжку искал, хорошо написано.
26.01.2009, 04:26
Сказал спасибо: 429
М-дя... Давайте еще раз внимательно разберемся со схемой. В таком включении, как у Вас, получается прямоходовый преобразователь, когда на нагрузку поступают импульсы, формируемые ключевым транзистором в его открытом состоянии. А на времязадающую цепочку через диод VD1 поступают импульсы обратного хода (т.е., выбросы первичной обмотки трансформатора при закрывании ключевого транзистора).
Для зажигания ЛДС, вообще-то, нужно порядка 300...400 В, а горит она при вольтах 120...140. Значит, у Вас нет этой самой "крутопадающей" зависимости выходного напряжения от потребляемого тока (что-то аналогичное сварочному трансформатору).
Как вариант - попробуйте тупо поменять концы вторичной обмотки. Думаю, что в исходной схеме была ошибка в её маркировке.
А диод - конечно же не "быстрый". Килогерц до 10 навскидку может тянуть, но не больше...
26.01.2009, 08:21
Сказал спасибо: 15
Концы на вторичке я менял, без результатно. Буду искать диод пошустрей, отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
