25.11.2017, 22:34
Re: Полевой или биполярный транзистор?
Спасибо за ответы всем, сейчас изучу р-канальный
25.11.2017, 22:43
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
выход датчика от контроллера
Каков диапазон сигнала на входе контроллера? Полевику может не хватать управляющего сигнала для нормального открытия.
Не окажется-ли плодотворной такая дебютная идея, как "коротить вход контроллера на землю или питание"?
Сообщение от Serhoi
токи потребления большие
Ключевое слово "бистабильное". Оно не потребляет энергию в стабильном состоянии.
Экзорцист 40-го уровня.
25.11.2017, 22:52
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Не надо коммутировать сигнал! Будет влияние коммутатора на показания.
Коммутируйте питание датчика или земляной провод, идущий к датчику.
25.11.2017, 23:06
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
токи потребления большие, акб быстрее сядет чем аппарат на следующую зарядку пойдет.
бредишь??
бистабильное реле не потребляет ничего.
схемы на 2 батарейках работает год и больше.
там на одну или вторую катушку подается импулььс 10 миллисекунд и все, оно остается в том положении
кагмаподэ магмаподэ
26.11.2017, 01:09
Сказал спасибо: 11,169
Для начала хорошо бы с терминологией и параметрами определится.
Что есть датчик в задаче? Его сигнал похоже аналоговый, но какой?
Что есть отключать датчик? Тут ведь минимум два варианта - выход и питание…
Что будет при отключении питания у того датчика?
Собственно для подобной цели по выходу датчика вполне себе справится коммутатор аналоговых сигналов. Там в плюс - не одна коммутируемая линия (для будущего развития).
26.11.2017, 02:17
Сообщение от mike-y-k
на подобии ADG841 ?
26.11.2017, 02:51
Serhoi, как вариант. Смотреть на диапазон напряжений (особенно около 0 и у максимума), их частотные характеристики, линейность передачи. Отдельно собственное потребление коммутатора.
И о бедном датчике таки неплохо бы слово замолвить…
26.11.2017, 03:53
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Тема напомнила вот это
26.11.2017, 09:40
Сказал спасибо: 141
Serhoi, А у расходомера воздуха есть имя ?
26.11.2017, 19:21
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Датчик похоже с токовым выходом либо 0 - 5 мА,либо 4 - 20 мА,как раз два конца,по ним же и запитывается.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
