28.01.2009, 00:06
Сообщение от hallk
Зачем это всё! Включи паралельно двигателям каждого станка по одному пускателю, а контакты пускателей скомутируй по схеме И-ИЛИ, и пусть они включают пускатель пылесоса... короче смотри схемку, правда с ходу нарисовал, но понять можно.
Всё верно. Только эти контакты на пускателях называются блок контактами
28.01.2009, 00:42
Это не главное, главное что меня поняли...
28.01.2009, 01:05
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от goggog67
Позвольте уточнить. "Пылесос"-это пылеулавливающий агрегат (проще ЗИЛ)у точильно-шлифовальных станков?
Стружкопылесос. Или правильное название - аспирационная установка
28.01.2009, 01:15
Сказал спасибо: 24
Сообщение от alxchep
Сообщение от E_C_C
к фазе идущей на движок подключить пускатель,а с него н/о контактом коммутировать пылесос.
Ток через обмотку пойдет все равно, только существенно меньший.
Ток через обмотку в таком случае идти не будет. Некуда.
28.01.2009, 01:28
Сказал спасибо: 24
Сообщение от hallk
Сообщение от pifa
Ничего придумать не смог. Ведь кроме пакетного переключателя ничего на станке нет и дополнительных контактов на пакетнике тоже нет.
Спасибо за совет. Видимо так и буду делать. Хотелось по проще, ничего не добавляя.
P.S.
Сегодня разговаривал с обмотчиками, которые перематывали двигатель. Они тоже согласились, что даное подключение навредить не могло. Под неправильным подключением они имели в виду пропадание фазы или еще что-то в коммутации.(как всегда сработал "испорченый" телефон). Причем, у двигателя сгорели 4 из шести обмоток. Видимо, причиной того, что двигатель сгорел при выключеном станке было то, что эти обмотки уже были частично повреждены(перегрев, плохая изоляция). А присутствующая на обмотках фаза просто ускорила выход из строя.
28.01.2009, 03:13
Какую-то ерунду тебе предлагают. Я электрик с 5 разрядом, перемотка движков, это 6 разряд.
Нарисуй свою схему подключения!
По описанию не пойму.
28.01.2009, 06:48
Сообщение от sawa3250
Какуе-то ерунду тебе предлогают. Я электрик с 5 розрядом, перемотка движков, это 6 разряд.
Всё правильно предлагают. Это самый простой и верный классический способ выхода из положения. Только вот не забыть установить тепловую защиту ещё.
28.01.2009, 12:20
И правильней и проще просто не может быть
29.01.2009, 19:17
Сказал спасибо: 24
Сообщение от hallk
Речь не идет о пускателе, включающем двигатель. У меня его совсем нет,т.к. включается пакетником.
А уважаемый "hallk" предложил дополнительный пукатель для развязки у которого будет использоваться только один контакт. И выбирайте какой хотите. Просто в таком случае проще поставить обычное реле с НО контактом. Вот так и сделаю. Просто поставить там было некуда. Придется искать коробочку и цеплять ее к станине.
29.01.2009, 19:26
Сообщение от pifa
Сообщение от hallk
Я к примеру просто не представляю 3х фазный двигатель без пускателя. Конечно всё возможно,но без пускателя и тепловой защиты как то не то.Тут дело не только в простоте ,но и в надёжности.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
