11.01.2018, 19:03
Сказал спасибо: 2,424
Re: Вопрос по симистору BTA41-600
А почему один резистор 330ом,а другой-360. Можно же одинаковые поставить. Для унификации.
11.01.2018, 19:27
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
На BT137-139 ставлю оба 330 ом, работает.
11.01.2018, 20:52
Сообщение от andron007
Точные значения ни верхнего, ни нижнего резистора не играют роли. Верхний нужен только для ограничения броска тока в момент включения симистора, нижний - для подтяжки гейта к А1. Оба можно выбирать любые в диапазоне 300 - 1К
19.03.2019, 12:53
Всем привет. Надеюсь на ответ. Есть ли разница если в схеме что выше поменять местами конденсатор и резистор снабберной цепочки? Думаю что от перестановки слогаемых разницы быть не должно, но на всех схемах указывают только одну последовательность этой цепочки.
19.03.2019, 13:32
Сказал спасибо: 742
Сообщение от ТИПТОНИК
Разницы нет.
19.03.2019, 14:17
Сказал спасибо: 338
Цепь зовется RC-цепь. А так как схемы чертятся преимущественно так, чтобы токи текли сверху вниз, либо же сигнал подавался слева, а снимался справа, то потому и чертят сперва резистор, затем конденсатор. Ток же в последовательной цепи одинаков в любой точке этой цепи (за исключением цепей с излучением в пространство).
19.03.2019, 14:24
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
ТИПТОНИК, даже можете воткнуть конденсатор между двух резисторов по 20 ом каждый
19.03.2019, 15:17
Сказал спасибо: 4,687
Оно то да, без разницы, но для уменьшения излучаемых помех, лучше ставить к точке с высоким dU/dt именно резистором. Особенно, если конденсатор значительных размеров.
Во всем есть нюансы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
19.03.2019, 16:01
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ан-162
А в представленной схеме где эта точка?
19.03.2019, 16:10
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
А если не знаете где эта точка, то как было остроумно замечено, используйте два резистора с двух сторон конденсатора. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В первом посте тогда надо перевернуть цепочку. Потому, что конденсатор является антенной. На нем напряжение дёргается при переключениях. А если перевернуть, то одна обкладка присоединена к медленно меняющемуся напряжению (своеобразный экран).
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.03.2019 в 16:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
