15.01.2018, 00:20
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Re: Залоченность современных МК
Сообщение от Igor-air
Класс защиты здесь не такой высокий
ИМХО, через сборочные заводы и сервисы всё утекает.
Не надо объяснять что-то происками "тайной ложи", если дело в "явной лаже".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.01.2018, 09:59
Сказал спасибо: 11,169
Igor-air, 80% любого взлома - человеческий фактор. Сами прошивки доступны на сервисах/заводах и оттуда текут. Иногда их делают вообще третьи фирмы. Любому ремонтнику возможность заменить копеечный процессор с прошивкой - хлеб насущный. Отсюда бизнес. А доля в нем реальных взломов ~0%. "Больно хлопотное это дело…"(c)
Собственно там и использование защиты не столь оправдано - лишние расходы на операции. Им бы коллективный разум использовать для снижения стоимости разработок…
При работающей плате - таблицы состояний и переходов и вполне можно творчески переработать сделанное на заводе под себя. Главное - оправдать вложенные средства.
15.01.2018, 11:58
Сказал спасибо: 2,767
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Слышал про тех, кто под заказ пришлёт любой МК (в т.ч. залоченный) любого производителя и любой модели. Сроки быстрые, цены умеренные. Так что вряд ли они пишут с нуля эти прошивки на Си или Ассемблере и вряд ли у них лаборатории с дорогим оборудованием
Вариант, что эти товарищи сами берут контроллеры у производителей либо в сервисе - не подходит?
15.01.2018, 12:03
Сказал спасибо: 15
Бытовая техника - это ведь не приборы военного назначения или банковское оборудование. Класс защиты здесь не такой высокий и, похоже, есть таки дешёвый способ сломать fuse-биты
Хорош пыхтеть и в мечтах плескаться. Большинство бытовухи, особенно крупных производителей, сделано на ОТП или маске. Откуда там fuse-биты? Что вы там читать собрались?
Возьмите китайскую гирлянду за копейки и попробуйте прочитать с гавнокляксы её прошивку. Ха-ха!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
