Сообщение от sachko
А какие характеристики транзистора нужно учитывать для ИИП?
Существенно и важно - при выборе транзисторов для работы в ключевом режиме надо смотреть не столько на "максимальный ток коллектора", сколько на "падение напряжения на КЭ при заданном токе коллектора". Может оказаться, что транзистор с заявляемым максимальным током в 10 А может эффективно работать ключом при токе не более 2..4 А. А при больших настолько возрастает падение напряжения на Коллектор-Эмиттере, что утомишься охлаждать.
Также актуален для ключевого режима биполярных транзисторов ток базы для заданного тока коллектора. Это в линейном режиме Бэта может быть 100 и выше, а в ключевом - хорошо, если отношение коллекторного тока к базовому будет 10. А может быть и 5.
Для работы на высоких частотах сдерживающим фактором могут явиться слишком большие емкости коллекторного и эмиттерного переходов.
