Сообщение от vly67
Я бы рекомендовал вам видоизменить схему и питать времязадающую цепь на однопереходном транзисторе не положительной полуволной синусоиды , а фиксированным напряжением, причём отслеживать момент перехода напряжения через 0 и после этого коммутировать это напряжение на времязадающую цепочку, после открытия тиристора разрывать коммутацию и так до следующего перехода через 0.
Если я правильно понял, вы предлагаете питать регулятор от нагрузки (АКБ), через ключ управляемый импульсами перехода переменки через 0. При этом в первичке можно будет поставить семистор и управлять им через импульсный трансформатор. При этом остается простота схемы и добавляется несколько плюсов:
- из первички исключается диодный мост;
- потенциометр оказывается гальванически развязан с сетью;
- автоматически возникает защита от КЗ и обрыве нагрузки;
Спасибо. Идея понравилась надо попробовать.
По поводу проверки формы импульсов в первички - боюсь остатьться без осциллографа.
