10.02.2018, 11:25
Сказал спасибо: 2,974
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Re: AtMega-8, вачдог и режимы сна.
Сообщение от putmannn
Фьюзы имеете в виду ?
И-и-и самую простую программу.
Да, в то время как я искал баги в МК - я пользовался только ИМС из достаточно доверенных источников. Статистика примерно такая - нашёл я один баг (точнее - подтвердил наличие бага, который нашёл другой человек) и даже отписался производителю, а всё остальное (скажем - пять штук) - мои косяки в ПО или железе.
Экзорцист 40-го уровня.
10.02.2018, 14:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WDTON запрограммировать пробовали?
Ай, пардон, прозевал
10.02.2018, 16:35
Сказал спасибо: 1,106
Видимо у Меги-8 заводской косяк с этим вачдогом и он на ней не работает.
Не видимо. В интернете тысячи ахов и охов что-де не так как в даташите, или заводской брак. Нет! Накосячено в программе.
Заводской брак это если в этой ПАРТИИ микросхем сбоит, а в ДРУГИХ ПАРТИЯХ всё работает. И то...
Я так понимаю, проблема решена?
Если хочется всё же одолеть wdog читайте даташит внимательно. Навскидку: для просыпания из глубокого сна нужно время; команда, следующая за sleep не выполняется (? не уверен); таймеры могут продолжать работать и проснёшься со всеми флагами прерываний; первый wd даёт прерывание второй засыпание. При старте можно анализировать ресет от вачдога или по включении питания.
Я писал тестовых программ, микроамперметр с диодами в параллель и вперёд.
Последний раз редактировалось makakus; 10.02.2018 в 16:38.
10.02.2018, 19:22
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Сообщение от ForcePoint
Проблему с пробуждением решил, просыпаюсь по асинхронному Т2.
НО ! Собака понадобится, т.к. МК будет стоять в зарядном устройстве с 4S аккумулятором и должно за ним следить.
Зависнуть НЕЛЬЗЯ ! Ибо нахрен сгорит вся батарея если что-то пойдёт не так.
Наверное да, из-за моего кода в собаке косяк. Нужно разобраться.
Сейчас сделаю себе мануалы по всем настроечным регистрам, а то инфа разрознена в сети, а даташиты на англ. и значение битов порой разбросаны по нескольким страницам. Ориентироваться сложно.
А после выложу мою программу с зависаниес вачдога. Будем разбираться.
Параллельно вопрос возник.
ADC7 и ADC6 не привязаны ни к каким портам (AtMega-8A). Программно подтянуть к земле или +5 в. их нельзя. Ловят заразы помехи сильно (осциллом смотрел), подтянул к минусу через 1К. Это правильно или пусть висят в воздухе ?
10.02.2018, 21:19
Да. Можно даже "жёстко" включить.
Разве что ACD6 - удобнее развести на AVcc.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.02.2018, 23:01
Сказал спасибо: 339
Блин.
Собрал на отдельной платке, без навеса. Только МК и кондёры по питанию.
Вачдог заработал ... хм.
Однако, не могу изменить задержку до сброса, ресетит всегда через 16 мс.
Вот при такой настройке, сброс должен происходить через 2.1 сек, а он всё равно скидывает через 16 мс.
ldi temp, 0b00001111
out WDTCR, temp
В чем может быть дело ?
10.02.2018, 23:10
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
putmannn, в разделе 11.5 даташита описан порядок работы с регистром WDTCR; простая запись в регистр не прокатывает.
"A timed sequence is needed when changing the Watchdog Time-out period or disabling an enabled Watchdog Timer."
Сказали "Спасибо" j-Roger
10.02.2018, 23:42
Сказал спасибо: 339
Сообщение от j-Roger
Этого я в инетах не нашел, а переводчик гугловский так криво даташит перевёл, что попробуй смысл пойми.
Да, Вы правы.
Воспользовался кодом из даташита.
Изменил интервал сброса на нужный мне.
Но есть одно но. Всё заработало на макетке, на ней контроллер стоит один, все порты подтянуты к 0. Никаких помех, работает как часы.
Что же получится на рабочей плате ... вроде делал там всё как и тут, но не работало.
11.02.2018, 13:31
Сказал спасибо: 74
out WDTCR, temp
Я, конечно, в плотную сторожевым таймером не занимался, но у меня есть кое-что на Великом и Могучем... Может дело в этом?
11.02.2018, 14:16
Сказал спасибо: 339
Сообщение от МВА
Может дело в этом?
Спасибо, да в этом.
Я уже разобрался, все работает как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
