27.02.2018, 17:08
#11
Сказал спасибо: 498
Re: Временные параметры радиосети
Желаемый средний ток потребления мастеров и слейва?
27.02.2018, 17:15
#12
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
worldmasters, а чем готовые решения не подходят?
Тут бы немного про дистанции и препятствия распространению радиосигнала, потребные скорости и объемы данных, допустимые уровни сигнала, диапазоны частот, бюджеты потребления и питания,… информации подбросить. Ну и конечно оценку бюджета реализации.
Уже было от уважаемого индюк пара вариантов, можно еще туда добавить вариации SubGHz, LoRaWan,… Нет смысла самому делать радиоканал при наличии большого количества готовых вариантов.
У тех же ковбоев есть разнообразные решения с низким потреблением и процессором на борту - минимальное количество деталей. У них есть уже готовые комплекты и RD для построения беспроводных датчиков с многолетним питанием от CR2032.
Остаётся только немного допилить под свои датчики - "и золотой ключик у Вас в кармане"(c).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.02.2018 в 17:59.
27.02.2018, 17:27
#13
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
Не пойдёт. Чел изобретает вечный двигатель. Его "Всем спать!" и чтобы просто и мгновенно иначе назвать нельзя.
27.02.2018, 17:56
#14
Сказал спасибо: 919
просто Индюк так себе маркетолог. С таким гонором сложно что-то продать. Клиента надо уважать, даже если он нищеброд, который не знает, чего хочет. Да и продавать платы, сделанные методом лута на коленке - это, конечно, чисто русская фишка. Выглядит как говно. На счет запаха почему-то тоже не сомневаюсь. Так что вот вроде почти все делаем правильно, но все равно жигули получаются
27.02.2018, 17:57
#15
Сказал спасибо: 2,807
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
стоимость дорогая.
за полный пакет исходников - 300 тыщ. рэ.
Это около 5 килобаксов? Как-бы и не очень дорого за все-все-все.
Сообщение от worldmasters
Держать устройства в состоянии приема очень накладно по расходам электроэнергии.
1. Мастер (главное устройство) циклически опрашивает слейвы (40 датчиков).
Если тем сказать нечего - спят. таймаут = слейв или спит, или нет связи. И запрашивает следующее устройство.
Понятно, в этой схеме работы не самое быстрое время реакции, надо подсчитать, насколько она реальна в принципе.
2. Главное устройство излучает пакет синхронизации, слейвы (датчики) привязываются к нему и в свой временной отрезок пуляют данные, если они есть.
27.02.2018, 17:59
#16
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Навесить на датчик Bluetooth low energy (или ANT/ANT+ ). Такие датчики от батарейки типа "таблетка" могут годами работать.
27.02.2018, 18:07
#17
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Easyrider83
Так он только исходники продает (интересно, друг, который их писал, в курсе? ). Потому и так дешево.
С сэмплами устройств-то стандартная казусовская единица стоимости будет, никак иначе...
27.02.2018, 18:11
#18
Сказал спасибо: 189
Easyrider83, платы в резоните сделаны, эксперт нах хренов
27.02.2018, 18:16
#19
worldmasters, вполне себе энергоэффективная технология для такого радиоканала:
- ожидание появления несущей;
- проверка наличия преамбулы;
- при наличии преамбулы переход к приему данных.
Ожидание несущей минимально по потреблению.
Обработка преамбулы немного прожорливей, но тоже малопотребляющая процедура.
Остальное уже именно в нужном окне и нужное время занимает с последующим сном.
В преамбулу можно даже адрес записать для эффективной отработки только конкретным устройством.
Вопрос с master/slave тут несколько размытым может получится при наступлении события, если устройство в канал лишь запрос на обслуживание передаёт.
И поскольку только один контроллер в такой системе имеет полное управление шиной и он не датчик, то все они таки slave. Вопрос к реализации запроса на обслуживание в протоколе. Где-то это отдельные линии, где-то специальное состояние интерфейса,…
И при таком общении ещё и процедуру защиты канала от коллизий не стоит забывать, опять же с анализом наличия несущей по типу CSMACD.
Но это уже есть в готовых решениях, где только и нужно что сделать и спаять плату по уже готовому RD, написать нужную обработку датчика(ов).
Там ещё есть средства шифрования и аутентификации для решения проблем с защищённостью такой сети .
27.02.2018, 18:39
#20
Сказал спасибо: 189
Сообщение от индюк
А! ОЙ! чо это я??
это же инстинкт кидания гавном в любое изделие включился. все нормально!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
