01.02.2009, 12:07
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Картинка такая-же,только полочка импульса(так сказать)имеет небольшой возрастающий наклон(если вам это интересно)
01.02.2009, 12:42
попробовал подать постоянное напряжение на вход - действительно дергается и возвращается на место( Почитал хелп к осциллографу, там написано
Вопрос: Can it measure DC signal?
Ответ:
It depends on the sound card used. Most of sound card inputs are AC-coupled. There is normally a capacitor in series at the input which blocks DC and very-low-frequency components.
По ходу дела, нельзя на моей звуковухе поставить открытый вход(
А вообще, я такую картнку некрасивую просто наблюдаю из-за закрытого входа? А на самом деле там нормальные фронты? Или как? Я бы не парился, если бы не видел лучшую картинку на выходе таймера...
01.02.2009, 12:45
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Sereg
Я использую осциллограф через звуковуху - Multiinstrument 3.0. Не могу пока никак разобраться как там поставить открытый вход.
Вообще в звуковых картах на входе стоит конденсатор.
И для того, чтобы использовать ёе в качестве осцилографа, с открытым входом, кондер закорачивают.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.02.2009, 13:15
Сообщение от Sereg
Ответ:
Да.Вы свои импульсы в свой же звуковухе просто продифференцировали.Должны быть нормальные.Но в стародавние времена в журнале Радио был цикл статей под общим названием "Осциллограф ваш помошник".Выводы сделайте сами А таймерная картинка не менее горбата-просто там скважность меньше.
01.02.2009, 13:21
Ладно, спасибо большое! Если что нибудь интересное получится - обязательно напишу)
01.02.2009, 13:22
Сообщение от Vov123
Вы скважность те расстояние между импульсами увеличте и вас непременно будет ждать счастье.Не только полочка но и стаканы на ней будут иметь наклон
01.02.2009, 16:52
Сказал спасибо: 295
И используют только ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ полуволну входного сигнала (особенность АС97 кодека). А для полноценного /двуполярного/ входа требуется смещение на половину шкалы.
01.02.2009, 16:54
Сообщение от estet
А как это реализовать? Смещение на половину шкалы?
02.02.2009, 16:14
Сообщение от Sereg
Почитай, может поможет.
http://www.cwer.ru/kak_prevratit_pk_...elnyi_kompleks
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
02.02.2009, 18:48
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Sereg
В звуковухе в принципе нельзя сделать открытый вход. Схемотехника не позволяет.На особо низких частотах использовать её можно только для установки факта есть-нет сигнал. Более-менее приличную картинку можно получить для диапазона частот 300-5000Гц. Дальше будет врать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
