26.04.2018, 18:52
Сказал спасибо: 2,754
Re: Помогите с заменой ЖК дисплея.
overfloweth, смотрите
Контраст там на картинках висит в воздухе - видимо, без резисторов внутри. А подсветка - с резистором внутри модуля нарисована. И питание 5 вольт для нее указано. У того, что Вы поставили сейчас - указано типичное 3,8 В - признак светодиодов без резистора.
Хотя - и у родного индикатора тоже
SUPPLY
VOLTAGE
FOR LCD
меньше 5 вольт...
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.04.2018, 18:52
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
overfloweth, в табличке просто углы с шагом в 90° заменены временем на часах
Это направление (положение часовой стрелки), с которого нужно смотреть на индикатор. Т.е. 6 часов/12 часов - смотреть нужно под углом сверху или снизу.
Я допускал эту мысль, но меня смутило то, что никак (или как?) не обозначены дисплеи, на которые нужно смотреть прямо перпендикулярно, "по оси стрелок".
Спасибо за разъяснение!!!
26.04.2018, 18:57
Сказал спасибо: 9
Yuri222, Обязательно завтра все проверю! На родной на подсветку подается 5в.
27.04.2018, 16:21
Сказал спасибо: 9
Все заработало! Всем спасибо!!!
Навесил подстроечник 10К на 3 пин, крутанул, и все запоказывало!
Подсветка действительно была выведена напрямую, отпаял чип-перемычку, впаял вместо неё резистор 33Ом, как в оригинальном дисплее.
27.04.2018, 18:17
Сказал спасибо: 11,167
overfloweth, век живи, век учись…
"Но если что ты заходи"(c)
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.04.2018, 18:40
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от overfloweth
Сколько в итоге напряжение оказалось на пин3?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
27.04.2018, 21:33
Сказал спасибо: 9
Забыл померить! Лошара! Ну, сопли радости, вы же понимаете... А когда вспомнил, уже все собрано было, не стал разбирать.
Но где-то около вольта и получилось, судя по повороту подстроечника прим. на 1/5 хода. Видимость символов сохранялась на довольно большом секторе поворота подстроечника. Поставил на "минимум + чуть-чуть". ))))
27.04.2018, 22:06
Сказал спасибо: 158
Забыл померить!
Печально это. Ну ОК, главное, что все хорошо закончилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
