28.04.2018, 20:05
Сказал спасибо: 141
Re: Включение транзисторов для повышения пробивного напряжения
suvuyEL, Такое ?
28.04.2018, 21:44
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Ну и неплохо дополнительные условия озвучить. Подключение нагрузки - к минусу? Токи и число нагрузок? Сколько бдет включаться одновременно? Возможность варьировать подключение светодиода, что-бы выбрать "удобную" схему на высокой стороне.
Экзорцист 40-го уровня.
28.04.2018, 22:39
Сказал спасибо: 15
Сообщение от jump
есть оптроны на 300в TLP627, KP4010, ток коллектора 0.15А
да. По схеме именно такая и стоит. Вообще хотел собрать часы на индикаторах ИН-12, оптопар в городе таких не нашел.. купил какие были. в магазине посоветовали добавить транзистор высоковольтный на выход и все.. Вот, добавляю уже второй день. Закажу наверное нормальные оптопары. Но еще помучаюсь.
схема часов приложена.
Сообщение от johanh
suvuyEL, Такое ?
Спасибо, работает. Но проблема в том что будет сложновато навесным монтажем добавить навесным монтажем.
Последний раз редактировалось suvuyEL; 28.04.2018 в 22:50.
28.04.2018, 23:04
Сказал спасибо: 141
Сообщение от suvuyEL
А если немного сократить ?
Лепить можно на оптопару ...
А если проинвертировать сигналы МК ...
На одном транзисторе
28.04.2018, 23:40
Сказал спасибо: 43
Какая то странная схема. Автор применил почти все импортные детали, а в качестве индикации - какое то говно мамонта. Ведь есть же большие 7 сегментные индикаторы.
28.04.2018, 23:43
Сообщение от dgrishin
Не пойдёть... "Тёплый ламповый свет".
Если подумать, то оптроны на фиг тут не нужны. 2 транзистора (n-p-n и p-n-p) на канал - за глаза.
29.04.2018, 00:07
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
молодо - зелено. 74141 или 155ид1 для ИН-хх предназначены, альтернативы им нет без вы"босов.
Сообщение от ForcePoint
2 транзистора на канал - за глаза
а если "медвежья болезнь", то стабилитрон 4.7в || б-э первого
там еще можно снизить до 170-180в анодное
29.04.2018, 00:09
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Или не инвертировать.
29.04.2018, 08:45
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
Альтернатива есть всегда.
Вместо 155ид1 поставить КР514ИД2 (это дешифратор для 7seg индикаторов с ОА)
Убрать схему формирования высокого напряжения, и коммутировать индикаторы (их катоды на землю) через низковольтные транзисторы
Получится всё тоже самое, но без высокого напряжения и мороки с ним связанного.
29.04.2018, 09:37
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Откорректировать прошивку, добавить ещё 3 штуки ИД1 и пару расширителей на I2C, убрать высоковольтные ключи. И не будет динамической индикации…
МК будет просыпаться раз в минуту для перезаписи значений в расширителе(ях).
А ещё лучше - вернуться совсем к истокам, на декадных счетчиках… Тогда уж "тёплая ламповость" во всей красе будет присутствовать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2018 в 09:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
