06.09.2018, 20:54
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: программы для блютуз
z3, и родной софт от LG не работает с Bluetooth?
Тогда я сильно выиграл, не выбрав эту фирму.
Дело обстоит не так. Рабочего софта не найти к USB блютуз свистку на компе, а не к мобиле.
06.09.2018, 21:15
Сказал спасибо: 11,170
А родной софт от LG для синхронизации не умеет работать с синим зубом?
Или этот свисток просто не работает в системе?
Или…?
Если проблема со свистком, то просто его заменить, взяв что-то из списка нормально поддерживаемого
07.09.2018, 23:44
Сообщение от mike-y-k
Или…?
Свисток работает в системе, но семерка без программы даёт скачивать 1 файл, а потом надо снова вводить пароль. Ставил проги блюсолей и видком они видят мобилу, но инфу не перегоняют. Больше в инете аналогичных бдютузовыз прог не нашел
Последний раз редактировалось z3; 07.09.2018 в 23:47.
08.09.2018, 12:09
z3, так софт от LG для телефона стоит или нет?
В конторе по ремонту телефонов или магазине принадлежностей в любом случае купить кабель, а с BT разобраться с соединением с телефоном в родном для телефона софте.
Отдельные программы для этого свистка с телефоном не имеют смысла.
Причина наблюдаемого в данный момент или где-то в реестре или в особенностях данного свистка. Тут уже без контакта с телом пациента сложно что-то сказать…
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
