10.02.2009, 03:49
Re: Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Сообщение от vidask
Привет ,коллеги,
Иногда бывает нужно сделать схемку ,которая гальванически отделит сигнал от датчика( 0-10 VDC, частота изменения- до 10- 20 Hz ) от остальной части системы управления.Приемлемая погрешность- до 2-3 %.
Сделал схему на трансформаторе на 50 Hz ( со стабилизацией напряжения на датчике-реостате стабилитроном, после трансформатора- выпрямитель )- работает, но не лучщим образом.
Не брал в голову,но стало интересно. Например,сигнал с датчика меняется от 5 до 7 вольт с частотой 10-20 Гц.Как через трансформатор удалось передать постоянку?Может под трансформатором подразумевался магнитный усилитель?Или я чего-то не догоняю в этом вопросе?Можно увидеть схему?
10.02.2009, 10:20
Сказал спасибо: 170
to Alex-at22b,
я имел ввиду-переменное напряжение 16 вольт с силового транса подаю на потенциометр-датчик ,с него- на разделительный транс, со вторичной обмотки его- на выпрямитель с фильтром.На выходе выпрямителя получаю постоянное ,изменяющееся соответственно положению потенциометра, напряжение.
10.02.2009, 10:24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от IZEVS
На операционном усилителе реализовать псевдо гальваническую развязку.
Какую именно схему Вы имеете ввиду? Ведь напряжение 220 вольт, не меньше.
10.02.2009, 11:53
Теперь понятно.Этими от 0-10 VDC только запутали.Вы этот способ с трансформатором сами же и спортили ставилитронами.Вы срезаете синусоиду по двум полупериодам и загоняете в транс постоянку.С каждого полупериода на выходе транса два импульса и ток постоянный через первичную обмотку подмагничевает.Гляньте осциллографом выход.Постройте характеристику преобразования угол поворота датчика-выходное напряжение с выпрямителя и оцените линейность.Если идти по такому пути,то лучше собрать генератор(можно со стабилизацией амплитуды) с питанием от ставилизатора.Частоту выбрать не "бьющуюся с частотой сети",чтобы фильтровать,если нужно.Подать напряжение с генератора на резистивный датчик,а снего на трансик.И так далее.
10.02.2009, 12:22
Сказал спасибо: 170
Не хочу делать развязку на трансформаторах- чувствительны к магнитным наводкам ,резкая нелинейность при малых напряжениях и др.
В принципе датчик-реостат можно питать как постоянкой так и переменкой,но проще постоянку стабилизировать.
10.02.2009, 12:25
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Под псевдо гальванической развязкой подразумевается использование обычного операционного усилителя. Имеется два гальванических независимых источника питания DC-DC преобразователи, одним запитывают схему датчика, другим запитывают операционного усилитель, сигнал с датчика подается на вход операционного усилителя, и гальванически привязан к одному источнику напряжения, а на выходе операционного усилителя сигнал гальванически не связан с сигналом от датчика. Я использовал AD822, все получалось.
10.02.2009, 13:10
Сказал спасибо: 170
Сообщение от IZEVS
Извиняюсь ,не врубился. Может кинете линк с описанием данного способа ?
10.02.2009, 13:23
Сказал спасибо: 17
vidask вы писали:
откуда 220 вольт ?
10.02.2009, 13:41
Сказал спасибо: 170
Скажем ,схема тиристорного регулятора имеет соединение с сетью 220VAC, а датчик-реостат с заземленным движком.
Для их сопряжентя и нужна данная схема
10.02.2009, 13:47
Сказал спасибо: 17
Вам необходимо отвязать выходной сигнал датчика от общей земли?
Какое напряжение сигнал (уровень) с датчика, диапазон изменения?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
