22.09.2018, 00:30
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Будет ли жить данная схема?
Сообщение от kost011
1.Номиналы резиков,не важно.все подбирается.
Но приятнее подбирать среди тех номиналов, что есть в природе. Тем более, что
2.А вот по поводу гистерезиса,как именно можно реализовать.Вольт на 5,хотя бы.
позволяет несколько сильнее варьировать номиналы.
А практика гистерезиса проста - ввести резистор с выхода на неинвертирующий вход. Для верхнего компаратора - напрямую, для нижнего - отделив его неинвертирующий вход от опорного напряжения дополнительным резистором.
Рассчитать номиналы под нужный гистерезис можно по правилам Кирхгофа. Владеете?
Вот один из примеров. Допускающий, что ОУ выдает на выходе напряжения от 0 до + питания (для 324-го это не так).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.09.2018, 00:45
Сказал спасибо: 286
Вроде компаратор LM393 тоже подойдет. Заодно и транзистор исчезнет ?
22.09.2018, 03:05
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Увы уважаемый,тупой я.
22.09.2018, 03:09
Сказал спасибо: 13
Сообщение от OakRidge
Не,не вышло у меня.С одним диапазоном,получается а с двумя,хрень выходит.
Если не затруднит может накидаете схемку?
22.09.2018, 06:07
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Компаратор тут избыточен, разве что чтоб от диодов избавиться. Транзистор тоже, вых. ток 324й 40мА емнип.
22.09.2018, 09:26
Сказал спасибо: 43
Что нибудь такое. Пока напряжение в нужном "коридоре" на выходах компараторов "1" и светодиод не горит. Если напряжение выйдет из "коридора", то сработает один из компараторов и загорится светодиод (монтажное "или")
Сказали "Спасибо" dgrishin
22.09.2018, 11:17
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Переделанная схема.
Как уже сказали - добавить конденсаторы на вход и выход 5-вольтового стабилизатора (микрофарад по 10)
Заменить R11 на 10к-20к
лень смотреть параметры компараторов (ОУ) - если они выдают нужный ток, вообще выбросить транзистор.
Если эти ОУ не могут выдать на выходе близкое к 0 напряжение (чтобы светодиод не светился) - последовательно светодиоду добавить еще диод.
22.09.2018, 11:58
Сказал спасибо: 6,483
LM324 HA17324 A107 - KRA107M
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.09.2018 в 12:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
22.09.2018, 13:48
Сказал спасибо: 560
Я таки дико извиняюся....
А конечная цель - шашечки или ехать?
Если ехать, то вот это например, очень способствует.
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...N/TCA965B.html
Сказали "Спасибо" verdana
22.09.2018, 14:54
Ни к чему двавать ссылку на снятую с производства деталь.
Тогда уж так.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
