29.09.2018, 18:22
Сказал спасибо: 2,730
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Сообщение от sobyninsk
меньше секунды! Нажал отпустил...
В ролике намного меньше секунды. Навскидку - 0,1-0,2 секунды.
Может, у него кнопка хитрая - замыкает на долю секунды.
Энергия у Вас большая. Надо пробовать уменьшать.
Или быстрее, или ток уменьшить.
29.09.2018, 18:24
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
https://www.youtube.com/watch?v=b_kG...38230306908664
Я у него спросил что не так ..........
Кнопка у меня точно такая же !
Не могу я видео снять.......у меня тут на столе пипец какой бардак .......куча лишнего не для съемки скажем так ....
29.09.2018, 18:26
Человек с эбея 40 шт продал отзывы хорошие
А Вы сделали точно такую же приблуду, как у человека с ибэя?
Черная коробочка с надписью OTAMAT и ручечкой регулировочной ни на какие мысли не наводит?
Попробуйте, как советует andron007, или под разрядите аккумулятор слегка.
29.09.2018, 18:30
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
вот что за коробочка хз.знает .Но по фото она к силовым проводам не ведет ...
Накопал провод 4.8мм . Попробую его поставить .
Позже отпишусь .
Он короткий больно по 25см получается ...
29.09.2018, 18:35
А должна разве?!
В последнем ролике чел ударяет по кнопке - 0,1 сек импульс.
29.09.2018, 18:39
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Yuri222
А должна разве?!
ну куда то же подходят провода......там всего то 4 провода ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Насчет времени.....не могу снять видео с секундомером но я пробывал по всякому и с задержкой и без - нажал отпустил.
29.09.2018, 18:40
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
В последнем видео с 3 мин. чел какую то плату таймера показывает. Может время сварки он ей регулирует. Кнопка не причем тогда.
29.09.2018, 18:46
Сказал спасибо: 404
andron007,
нее.....наврядли , у него там целый сериал по сварке от АКБ .
Он в начале сделал черновую версию а потом еще три видео с доработками .
29.09.2018, 18:46
Сообщение от andron007
Но в его установке ее вроде бы не видно, как я ни пытался найти.
Похоже, он рассказывает, что его кнопка может с успехом заменить эту плату.
к реле стартера - неужели не видно? Регулируется время работы реле.
А какая толщина жести у этих челов с видео? Тоже 0,15 мм? Что ответил?
29.09.2018, 19:16
Сказал спасибо: 404
поменял провода на 4.8мм - тоже самое . Прожигает . Причем именно плюс . Минус почти всегда хорошо .
Для меня загадка что за штуковина с Эбея.....
Никелевая лента при сварке стандартная 0.15мм бывает тоньше .
автору видео я снял свое видео с тем что я собрал на смарфон снял . Он ничего не ответил что типа чего то не хватает .......
Что интересно он удаляет часть моих сообщений . Где я подробности описываю провода и т.д
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.09.2018 в 19:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
