18.10.2018, 13:47
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Странная реакция Atmega128
Сложновато работать с Таймером1 для начинающего - куча всего и куча всяких режимов. Путь начинающего такой:
1) Сначала просто включаем и выключаем светодиод через 1-2(с). Задержки достигаются использованием коде подпрограмм(delay), которые находятся в заголовочном файле "util/delay.h" - там же можно и посмотреть, как они правильно пишутся;
2) Потом уже можно постепенно пользоваться Таймером0 - тот, который 8-битный, постепенно изучая его и программируя регистры. Попробовать задержки для переключения светодиодов формировать при помощи этого таймера через прерывания;
3) И только потом переходить к Таймеру1. Посмотреть режимы, ШИМ и т.д.
18.10.2018, 14:28
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от An-SU
EXTENDED.M103C - 1
EXTENDED.WDTON - 0
HIGH.OCDEN - 0
HIGH.JTAGEN - 1
HIGH.SPIEN - 1
тут бы неплохо знать, что означает "1" в вашем случае - фуз включен или его состояние "1" (что означает выключен).
По идее - раз прошивку залили, то "1" это "включено". Тогда включен и режим совместимости с M103 - а это означает что ничего работать не будет, у 103-й очень большие различия вплоть до разного расположения начала ОЗУ.
18.10.2018, 14:39
Сказал спасибо: 17
Я, честно говоря, сначала подумал, что у него "Watchdog Timer" включен(0 - включено). Тогда бы наверное его неплохо бы выключить первым делом.
18.10.2018, 14:45
Сказал спасибо: 351
Вот чем мне не понравилось,это фьюзы у меги странно сделаны,инверсией.
Глаза боятся,а руки делают.
18.10.2018, 18:00
Сообщение от CERGEI1982
Это у всех АВРок. И да, часто приводит к непоняткам. Включено = запрограммировано, незапрограммировано - у флеш - 0xFF
Но если по логике - все наоборот.
19.10.2018, 08:35
Сказал спасибо: 17
Это от программы зависит, нужно смотреть в каждой программе индивидуально.
19.10.2018, 10:44
Signalshik2, дело не в дребезге, я проверял свой код на Atmega 8515 - там всё работает отлично!
Плату мне отдали, так что не могу сказать ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
На данный момент регистры обнулены простой записью, без "|", но проблему это так же не решает.
Мне не нужны обычные задержки, цель именно разобраться с моей проблемой.
И сторожевой таймер не включен.
akegor, я читал эту статью, ответов для себя не нашёл.
mike-y-k, попробуем.
nml, я перелопатил кучу сайтов, в итоге везде всё сводится к тому, что "0" - включен режим совместимости, "1" - отключен.
19.10.2018, 10:59
Сообщение от An-SU
Давайте еще раз разберемся в "0" и "1", как я уже писал выше.
Если считать что "1" это "отключен", то в вашем случае отключены и SPI и JTAG ? А прошивку как заливали?
Вообще чтобы определить что есть что - прочитать состояние фузов у "свежего" мк и посмотреть в даташит - там есть значения исходные. Лично я для себя определил основой даташит, а там "0" это "запрограммировано" или "включено". А некоторые программаторы отображают не по даташиту, а по логике. И получается путаница.
Последний раз редактировалось nml; 19.10.2018 в 11:05.
19.10.2018, 11:14
У меня МК подключен согласно ISP, только, как я понял, JTAG и SPI не зависят от этого режима ведь?
19.10.2018, 14:15
Сообщение от An-SU
Читаем даташит, ибо основа всего.
SPIEN разрешает программирование через ISP
JTAGEN разрешает программирование по JTAG
Следовательно, ваша "1" - разрешено.
И эмуляция 103 включена. А прошивка под 128.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
