20.10.2018, 23:09
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650.
Сообщение от johanh
Вообще-то обеспечение нормального контакта вывода "+"
Прижал как следует электроды и будет сварка.
Я спрашиваю об электронной составляющей, в механической сам разберусь.
20.10.2018, 23:54
Сказал спасибо: 141
Сообщение от putmannn
Себе представляю устройство так: автомобильный аккумулятор на 12 вольт, плата с полевым транзистором, транзистором управляет МК.
Ну , есесно, управляющий импульс через преобразователь уровня.
От 10В и выше ...
Очень интересна будет огласка результатов испытаний.
21.10.2018, 00:46
Сказал спасибо: 339
Сообщение от johanh
От 10В и выше ...
Всё верно, 10 вольт открывает транзистор полностью.
Я буду открывать 12-ю вольтаи.
Схему нарисовал.
Завтра надеюсь успею сделать и программу написать.
21.10.2018, 02:35
Сказал спасибо: 11,166
putmannn, я бы там драйвер для ключевого транзистора добавил после МК.
И таки подумал бы над управлением мощностью сварочного импульса не только по шкале времени. Короткое замыкание у свинцового аккумулятора сильно больший ток выдаст - заявленных 240A у того транзистора маловато будет.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.10.2018, 11:51
Сказал спасибо: 339
mike-y-k, драйвер нарисовал то что в голову пришло.
Управляется двумя сигналами: on и off. Когда один активен, другой в низком уровне и наоборот.
Знаю, что можно сделать драйвер управляемый одной ногой МК, но поискав некоторое время, ничего понравившегося не нашел и сделал как в моём понимании должно работать.
Транзистора будет два в параллель. Паяться будут на медную шину 3 мм. толщиной. Не знаю надо ли так, но шина есть, хуже от неё не будет, транзистор не так мгновенно будет разогреваться.
А как предлагаете ограничить ток ? Придётся ехать покупать мощный резистор ? У меня в наличии само большое керамические, белые, на 10 ватт, 0.15 Ом.
Если допустим их в параллель поставить 5 штук, будет суммарно 0.03 Ома. Ток при 13 вольтах (не знаю насколько просядет напряжение на АКБ) получится в районе 430 А, для двух транзисторов вполне вроде ...
Что скажете ? Или ехать покупать более мощные сопротивления ?
21.10.2018, 14:39
похоже, пришел он снизу ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) я уже сколько раз давал схему нормального драйвера - нет, из гавна лепят и гавном посыпают
21.10.2018, 14:48
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
Повторите пожалуйста.
А мой вообще не будет работать ?
21.10.2018, 14:54
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
21.10.2018, 17:15
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Я конечно извиняюсь, но не лучше ли будет диодик выше нарисовать? Точнее выход на затвор взять не с эмиттера VT3, а с коллектора VT2? Ну чтоб полевик закрывался пожестче. (а то современные полевики такие чувствительные стали, что некоторые уже при мизерных напряжениях открываться начинают..
/Эйнштейн/
21.10.2018, 17:24
Сказал спасибо: 136
Проводами и силой прижима ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) При силе тока в сотни А, сопротивление проводов тоже надо учитывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
