26.10.2018, 17:14
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
По земле тока нет. Совсем. В качестве нагрузки преобразователя аккумулятор лодки. Он уже на земле одним концом. Ток течет только по плюсовому проводу выхода. В том то и прикол..
/Эйнштейн/
26.10.2018, 17:17
Сообщение от andries5
Eddy71, Посмотрите тут.
С этой статьи я и начал. Но там микросхемы довольно специфические. В этих схемах "подножные" ОУ работать не хотят - уже проверил
/Эйнштейн/
26.10.2018, 17:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Eddy71
По земле тока нет.
Eddy71, Я смотрю на схему повышайки ...
R11(датчик тока) стоит по земле.
Иначе повышайка не работает.
26.10.2018, 17:20
Сказал спасибо: 889
Подтяните выход 062й к земле резистором/ГСТ.
Также можно со стока ПТ через 1нФ и удвоитель организовать источник -1,5..5В.
Последний раз редактировалось zoog; 26.10.2018 в 17:24.
26.10.2018, 18:40
Пока на R11 ноль, оно работает, как только падение превышает установленный порог, то компаратор блокирует работу. Так что он тут не при делах (да и клиент его спалил сразу - переполюсовал при подключении к аккумулятору), так что вместо него перемычка.
Пока городить доп. отрицательный источник не хочется, еще теплится надежда найти более простой способ решения задачки..
/Эйнштейн/
26.10.2018, 18:44
Сказал спасибо: 43
Господа, хоть одна схема будет продемонстрирована ??
Я придумал одну - с моей точки зрения очень элегантная. Но очень хочется за 2 страницы ещё хотя бы одну схему...
26.10.2018, 20:50
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Eddy71
В полном соответствии с законами Кирхгофа. А раньше токи бежали по контуру.
Сообщение от Eddy71
аккумулятор (нагрузка) уже к земле прицеплена в другом месте мощным проводом.
Каково сопротивление этого провода и насколько оно стабильно?
26.10.2018, 21:13
Выше приведено (у меня в посте, по ссылке и в pdf-файле) примерно штук восемь схем. Вроде бы не мало..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 26.10.2018 в 21:17.
26.10.2018, 21:16
Сообщение от estet
Вы в автомобиле видели, каким проводком аккумулятор прикручен? На лодке такой же аккумулятор и таким же проводом. Сопротивление меняется - его периодически снимают и заносят в гараж(не знаю, как оно у лодок зовется) - чтоб соседи не спёрли. Так что использовать провод в качестве шунта не вариант.
И по тому проводу идет не только ток заряда, но и ток питания системы зажигания мотора (кажется "Вихрь"), не имеющий штатной системы заряда аккумулятора.
/Эйнштейн/
26.10.2018, 21:34
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Я имел ввиду схему применительно к вашему случаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
