29.10.2018, 00:33
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Управление реле с опторазвязкой
Сообщение от Stazher
Импульсный БП понижающий с 12 до 5 разве не через трансформатор работает?
Не факт. Особенно без указания типа готового модуля или применённой схемы.
Нет там никакой опторазвязки. Обычное автомобильное реле на большой ток
Совсем наоборот. Та-же опторазвязка - вид сбоку.
Катушка около 200 мА.
Не много-ли? Может это мощность, а не ток? Марка реле?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.10.2018 в 00:48.
29.10.2018, 08:59
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Не много-ли?
похоже на правду
29.10.2018, 13:49
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Так Вам гальваническая развязка нужна или непременно опторазвязка?
Через мосфет к МК достаточно маломощное реле 5 В подключить, которые и в дип-корпусе встречаются. Это реле будет коммутировать мощное реле 12 В. Развязка - надежней не бывает.
Сказали "Спасибо" ser1600
29.10.2018, 14:01
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от ser1600
Точно, примерно такое реле
Ток обмотки около 30мА, ардуино потянет с лихвой.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 29.10.2018 в 14:04.
29.10.2018, 14:12
Сообщение от GTK31
похоже на правду
Там на картинке Stazher'а - вообще снабберный резистор, вот он и жрёт наверное. Если энергии много - дешёвый и сердитый метод.
Ответ удалён за разжигание ненависти.
Анекдот_о_монашке_и_свечке.жпг
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.10.2018 в 17:47.
29.10.2018, 14:46
Оскорбление чувств верующих.
29.10.2018, 14:57
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
А контакты реле и обмотка реле имеют гальваническую связь?
29.10.2018, 15:13
Сказал спасибо: 182
Сомневаюсь, что это простой резистор. Более вероятен варистор. У меня так хрустальный шар показывает без нормальной детализации со стороны ТС.
Так то наверняка на другой стороне реле маркировка есть. Но если сделать еще одну фотографии можно открыть ящик пандоры и нанести экологии планеты непоправимый ущерб... И мы все умрем...
29.10.2018, 17:46
Хорошо, тогда такой ответ:
Рекурсия - см. Рекурсия.
Сообщение от GTK31
Правда-правда. На идею я натыкался у Tyco. И бывают такие варианты готовые.
30.10.2018, 08:28
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Вложение 134155
Тоже хотел вставить пару слов по опторазвязке - может, думал помогут человеку, но когда увидел ,что это все делается для авто - передумал. Не моя тема . Принципиально не занимаюсь автоэлектрикой.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
