16.11.2018, 13:09
Сказал спасибо: 2,730
Re: Резервное питание для часиков
Сообщение от OakRidge
3 солевые батарейки AA
Кстати - вариант. Я бы ставил все же alkaline - $1.5 или меньше. Их емкость где-то 1 Ач. А индикаторы запитать от зарядки.
Только посмотреть - какой аппетит у контролера. Может, и на › года хватит. Аккумы от мобилок тоже не вечные, а стоят - дороже.
16.11.2018, 14:12
Сказал спасибо: 286
Тот набор ?
Там же показано как подключить аккумулятор. Для спокойствия можно поставить стабилитрон на 3V9 параллельно аккумулятору.
16.11.2018, 15:34
Сказал спасибо: 1,105
Это сильная тема! Боюсь, превзойдёт легендарную "лампочку через диод", если так пойдёт.
В схеме, предложенной ТС, ток заряда батарейки ничем не ограничен. Между блоком питания и батарейкой нужно поставить резистор, отграничивающий ток заряда и параллельно ему диод, проводящий ток разряда. Катодом к часам.
Индикатор жрёт много, при питании от батарейки его желательно гасить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
16.11.2018, 20:47
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Тот набор ?
Нет, у меня другой набор
16.11.2018, 21:06
Сообщение от makakus
Т.е. примерно вот такая схема
Вопрос, как понять, что аккум заряжается?
16.11.2018, 21:25
Сообщение от z3
Если аккум - на те 3 вольта, что показано на схеме, или даже 4,2-вольтовый литий - он заряжается тогда, когда есть 5 вольт с зарядки. Вернее - перезаряжается.
По последней приведенной Вами схеме.
Поскольку из
Сообщение от z3
довольно часто отключают электроэнергию от 10 мин и более
можно понять, что в розетке энергия есть намного чаще, чем ее там нет - то аккум зарядится довольно быстро, а потом практически все время суток пойдет перезаряд.
Если для никелевых это в какой-то мере терпимо, то для лития - смерть потихоньку (в зависимости от номинала резистора).
Ставьте схему защиты от перезаряда, или хотя бы стабилитрон параллельно аккуму.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.11.2018 в 21:30.
16.11.2018, 21:38
Сказал спасибо: 522
Сообщение от z3
Последовательно с R красный светик. Его хорошо видно уже при 1,7В.
16.11.2018, 22:03
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Поставил от "+5" 2 диода и резистор 22 Ома к 20-й ноге. 2 аккума заряжены до 2.8В, отключал на неделю, - не сбиваются.
16.11.2018, 22:43
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от cc07136
А чего наклейку с "буззера" не снял?
Экзорцист 40-го уровня.
16.11.2018, 23:16
Сообщение от Yuri222
На аккуме есть контроллер, т.е. перезаряда не должно быть или я не прав?
Использовать диоды Шоттки или это не принципиально?
Последний раз редактировалось z3; 16.11.2018 в 23:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
