28.12.2018, 14:09
Сказал спасибо: 43
Re: Несоответствие светодиодов в лампе
Все драйверы светодиодов не оперируют с напряжением. Их основная функция - поддерживать заданный ток через светодиод. Для этого в схеме есть токоизмерительный резистор, напряжение на котором сравнивается с эталонным на компараторе микросхемы-драйвера.
Раз эта схема явно не изменяет выходное напряжение (но она есно может работать если падение напряжение на светодиодах при заданном токе не превышает входного), то (ИМХО) употребление слов buck и boost в разных вариациях не совсем про импульсный драйвер светодиодов.
28.12.2018, 14:33
Сказал спасибо: 2,730
gbdj, только пока определится оптимальное кол-во светодиодов, все они потихоньку подгорают.
Зато в новом светильнике можно будет сразу замкнуть часть диодов (образовав типа резерва), и по мере выгорания - размыкать. Или сразу менять всю группу поработавших на отдыхавшие - ведь световой поток у работающих потихоньку падает.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
28.12.2018, 14:38
dgrishin, цепочку светодиодов можно рассматривать как стабилитрон, с точностью поддержания выходного напряжения +- метр. Но это не страшно для данного применения. Просто нет обратной связи по напряжению.
А buck или bost - это относится к схеме включения ключа, дросселя и диода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.12.2018, 14:43
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Накоротко замкните сгоревший и все дела.
А у меня все дела на этом не закончились. Через некоторое время сгорел еще один светодиод. Вместо светодиодов поставил резисторы и подобрал падение напряжения на них такое же как и на светодиоде, но через время сгорел очередной светодиод.(
Видимо у светодиодов "иссяк запал" (как в анекдоте)
28.12.2018, 15:57
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Два года лампочке, первый ремонт в марте 2017. Уже 6 светиков замкнуты из 16.
28.12.2018, 16:17
Сказал спасибо: 72
В таких лампах, как на фото, наблюдается явное "Несоответствие" мощности на светодиодах и эффективности теплоотвода.
Греется платка до 80-90 градусов, а кристалл - сами понимаете.
Я подгорающие (а то и новые) ставлю на радиатор, чтоб последний был хотя бы в пределах 60 град. Эстетика страдает, долговечность растет.
28.12.2018, 16:22
Сказал спасибо: 43
Название лампы русское, а начинка китайская да ещё качество ниже плинтуса - по мне это и есть "Будущее электроники в РФ"
28.12.2018, 16:45
Сказал спасибо: 11,166
gbdj, таки в Вашем браузере не работает возможность вставки через Управление вложениями? Или Вы не знаете как это работает?
Иногда смотрите на результат изменения разметки от вставки таких простыней в тело топика - на фоне картинок текст только в лупу уже виден.
igor1000, совсем не обязательно - брак, нарушение режимов при пайке, драйвер с слишком большими выбросами напряжения и медленным ключом, неверное сопротивление шунта, сам драйвер, температурный режим и теплоотвод,…
Levontay, в каких преобразователях может быть применена микросхема - это в ее DS. И там искать смысл слов buck bust. Для варианта с buck bust у этой маловато начинки. Может там про использование совместно с buck bust?
KGGME, Yuri222, при таком измерении он вполне и на 60mA может оказаться. Нужно на одном родном получить ВАХ на постоянном токе, тогда цифрам можно будет верить.
Я такое с установленным пределом по току и плавным подъёмом напряжения с источника делаю вручную достаточно быстро (даже с записью значений), хотя иногда и возникает желание сделать на МК самостоятельный прибор
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2018 в 16:50.
28.12.2018, 17:16
Сказал спасибо: 72
Сообщение от mike-y-k
А можете поделиться, как определяете на ВАХ точку для Iпр макс ?
28.12.2018, 23:21
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от sstvov
Извините, Вы паять не умеете или стиль такой? Я, конечно, не гуманитарий, но и не монтажник ни разу, однако, такую грязь паяльником только в детстве разводил...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
