19.01.2019, 21:55
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Arduino - кто хорошо разбирается ? Радио-модуль - передатчик.
вот же
Последний раз редактировалось Ara41; 19.01.2019 в 22:17.
19.01.2019, 21:59
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ara41,
Так вот я подумал что это все паяется на пульте .....ПОЭТОМУ И ВОЗНИК ВОПРОС .
ГДЕ ПРИЕМНИК .
И тут же возникает другой вопрос - его характеристики этого приемника ? Сколько ампер ? Сколько можно моторчиков подключить ?
19.01.2019, 22:03
Сказал спасибо: 11,166
sobyninsk, таки не стоит давать ссылки для примера и картинки с набором фотографий, соединенных цветными проводками.
Ваши простыни фотографий на 99% не несут информации. Тут почти все знают как это работает, многие даже изнутри знакомы с начинкой.
Только потеря времени на прокрутку страниц.
Их нужно вставлять через управление вложениями. Надеюсь Ваш браузер расширенный режим и управление вложениями поддерживает. Не торопитесь для себя - удобнее для всех получится.
Давайте обсуждать конкретные вещи.
Комплект должен состоять из двух частей - пульта управления и устройства управления.
Прошивки, кстати для каждой из этих двух частей должны быть.
Исключением будет вариант эмулятора управления для конкретного устройства управления или даже нескольких.
Почему у Вас никак не получается сначала подумать, подобрать варианты, обсудить это здесь, а потом уже бежать покупать? Большая надежда на коллективный разум казуса, который Вас из очередной экзотической позы сможет вывести?
Описание этого конкретного варианта от продавца и до сайта сопровождения разработчика/производителя. Тогда что-то получится. Начинать очередной комикс уже как-то не хочется. С этим на форумы по интересам для arduino.
На тему дальности - один чип SubGHz от TI с набором управления и индикации вполне заменит все это мракобесие из множества плат. И каналов управления там можно наваять совсем не 3. И дистанция уверенного соединения в городе на 433MHz измеряется километрами (2км с верхнего этажа подземной парковки получалось).
У меня сейчас прототип брелка для сигнализации на них проходит испытания в реальных условиях.
А управление моделями на такой базе должно ещё и оценку достижения точки невозврата вести и при ее достижении или отсутствии соединения с пультом, после некоторого ожидания выполнять программу возврата в исходную точку. 700м по воде - даже жарким летом не каждому в радость, а в холода… Или для модели катера на берегу будет дежурная шлюпка?
Сначала ТТ, потом ТЗ, потом постановку,…
Вы там с платами по этому пути уже пробовали пройти…
Надо таки 90% минимум знать и быть готовым своими силами сделать. А ещё там приборы понадобятся разные…
PS Начинаются уже проблемы с основами. По той ссылке только приёмник, никаких исполнительных устройств на картинке нет. Их нужно будет выбирать из всего немерянного ассортимента датчиков и модулей управления для оконечных устройств. Там уже с амперами и вольтами.
Один раз на бумаге напишите для себя что нужно получить на выходе. Вам мало по наитию закупленных ненужных плат на полке? Уже сколько тут в Ваших темах эти примеры обсуждали.
Таки для модели сначала ее механические параметры при возможность размещения нужного питания по ёмкости и токоотдаче. Потом выбор привода совместно с его управлением. Потом реализация в прошивке управления этим приводом и возможно обратная связь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2019 в 23:01.
19.01.2019, 22:18
Сказал спасибо: 158
Сообщение от mike-y-k
и Вы туда же с этими простынями
убрал под спойлер )
Сообщение от sobyninsk
Я так и не понял, Вы хотите купить готовое или собрать все самостоятельно?
Последний раз редактировалось Ara41; 19.01.2019 в 22:24.
19.01.2019, 22:52
Ara41, так нет там ничего про моторчики - это уже отдельно и с отдельными скетчами будет танец с бубном(ами). Собственно внизу имеется немного в коде, а схемотехника уже тех моделей в отдельном месте разбирается.
В секции Overview автор там достаточно доступно все описал…
Надо читать написанное там и использовать руководством к действию, но только не потоком вопросов через форум…
Минимальная подготовка по программированию и электронике нужна. Без вопросов как подключить плату с подписанными сигналами, без ступора от смены цвета провода, с нормальными приборами,…
PS Спасибо за спойлер, но таки лучше через управление вложениями - как показала практика, спойлеры не у всех открываются
sobyninsk, это не наезд, а просто констатация факта из большого объёма Ваших тем ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Там есть пример работы с приёмником, конкретику ищите там же, у автора там есть отдельно по самим моделям.
PS Даже отсутствие Вашей реакции на замечания по картинкам немного показательно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2019 в 23:04.
19.01.2019, 23:12
Сказал спасибо: 158
статья вроде свежая, даты не нашел, но все каменты совсем недавние. Автор обещает про управление движками еще статью )
Так смысл читать статьи, если, как я понял, просто ищется китайский готовый вариант? По верхней ссылке можно покупать и всё.
19.01.2019, 23:39
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Ara41
убрал под спойлер )
Ардуино подкупило........читаем выше .
Хочу собрать самостоятельно так как пацаны маленькие еще Ардуино развивается и много чего можно сделать ........кто знает может детей заинтересует у нас в районе есть школа где робототехнике с 4 лет учат .
По ссылкам у китаез - я тоже купил пульт и приемник он не ищется а уже имеется под боком . Потехоньку собираю .Время есть .
В английском не силен увидел видео потом зашел на сайт и заинтересовало .
Но как всегда многое не понятно ...
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.01.2019 в 23:44.
19.01.2019, 23:40
Сказал спасибо: 404
Мне бы про это подробнее узнать как реализовать ....
19.01.2019, 23:42
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
моя реакция на картинки - я правила форума не нарушаю .иначе предупредили бы .
мне так удобно . под вас подстраиваться просто не хочу.
хоть вы и помогаете больше чем все остальные .
я уже начал потехонку понимать что собрать и пользоваться не получиться.....
жаль конечно ....
19.01.2019, 23:44
Сказал спасибо: 158
забудьте про это
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
