Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 08.03.2009, 15:09
Eats
Аватар для Eats
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Eats на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kbelectro
Не стронется он двух вольт и от четырёх и от 12. Момента не будет на валу.
kbelectro, не путайте тёплое с мягким. Момент — это ток. А напряжение — это обороты. И пуская с маленького напряжения мы крутим движок маленькими оборотами. А вот току можем вдуть в него в 12 раз больше: до 3600А. Движок столько, возможно, и не выдержит. И момент, соответственно, будет в 12 раз больше. Механическая характеристика двигателя будет такая жёсткая, что жёстче не бывает. Только у нас опять Motovic куда-то потерялся. А его б спросить: что у него за источник в 24В и 300А?
Я б на включение взял тиристор, чтоб контакты не палить пусковым током, а на отключение контактор бы поставил.
Ваш тиристор надо будет включать последовательно с контактором, в этом случае пусковой ток всё равно будет идти через контактор. И какая тогда разница? Дуга в контактах возникнет при их размыкании, где тиристор не помощник. Замыкание же контактов менее болезненный процесс, поскольку он происходит при нулевом токе и при нулевом напряжении.
Eats вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 15:35
kbelectro
kbelectro на пути к лучшему
По умолчанию
Вообщето момент зависит от мощности и оборотов, ну а мощность это произведение тока и напряжения (в первом приближении). А вот для отключения тиристора попробовать использовать импульсный трансформатор? Может прокатить.
Прежде чем схватиться за провод- подумай
kbelectro вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 15:49
Eats
Аватар для Eats
По умолчанию
Для тех, кто в танке, повторяю: у коллекторных машин постоянного тока зависимость момента от тока выражается прямой пропорциональностью. Проще говоря, момент - это ток. А ток - это момент. С поправкой лишь на коэффициент, коим является поток возбуждения. Какого возбуждения двигатель у того погрузчика, я не знаю, да и автор темы молчит, хотя должен был ответить на этот вопрос раньше, чем мы его задали.
Eats вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 16:10
kbelectro
По умолчанию
Да ясен перец что возбуждение от постоянных магнитов.
Вообще то для коллекторников для сохранения момента необходима обратная связь по току, а вот с напряжением можно поиграться, так что вариант с переключением аккумуляторов может прокатить. Только будет гемор с их зарядкой,- разряжаться они будут неравномерно, ну и коммутаторов надо в разы больше.
Непрочитано 08.03.2009, 16:18
Eats
Аватар для Eats
По умолчанию
...коей может быть реле максимального тока.
С какой бы стати им разряжаться неравномерно? Если мы 12 одинаковых банок соединили в параллель, то и разряжаться они будут совершенно одинаково. А если банки не одинаковые, то банка с меньшим внутренним сопротивлением будет разряжаться больше, а с бОльшим - меньше. Они уравняются сами. А вот току 12 банок в параллель действительно легко отдадут несколько кА. Коммутаторов нужна будет большая пачка, я об этом предупреждал на предыдущей странице. Не факт, что это будет намного дешевле покупного ШИМ-контроллера. Единственное преимущество этой схемы - простота и возможность монтажа "на коленках". За что её и применяли в ХХ-м веке, когда ещё не было мощных полупроводников.
Eats вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 16:19
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Где, Вы kbelectro, на электропогпузчиках видели ДПТ с постоянными магнитами?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 18:01
kbelectro
По умолчанию
Ну там типа как стартерный на КАМАЗах?
Непрочитано 11.03.2009, 23:22
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию
можно шимить любой ток, а поскольку напряжение низкое, то и проблем с высоковольтными ключами нет. А ключи горели во первых двигатель постоянного тока в момент пуска( пока ротор не крутится) есть короткое замыкание, второе это индуктивность, поэтому при размыкании там жуткие выбросы, которые добросовестно губят ключи.
dmitriy_kuznecov вне форума
Метод контурных токов FREKEROk Электроника - это просто 10 03.05.2009 15:32
коммутация цифровых сигналов Superki TTL и CMOS логика 6 20.12.2008 00:06
Коммутация мощной сетевой нагрузки Ham-radio1986 Источники питания и свет 7 01.07.2007 21:45
Коммутация аудио сигналов Aheir Аудиотехника 10 13.03.2005 14:08
Измерение токов Mr-Linker Измерительное оборудование 7 03.09.2004 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
