13.11.2019, 12:22
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Вопрос по последовательному колебательному контуру
Сообщение от Yuri222
Излучение в окружающее пространство...
Даже такое LTSpice симулирует. Вот как далеко шагнуло моделирование.
13.11.2019, 12:24
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Передаточные функции последовательного контура.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/1/L_12.pdf
13.11.2019, 12:31
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от dgrishin
Дык я с этого и начинал. У меня сигнал на макетке приходит с трансформатора с выходным сопротивлением ~ 18ом (измерено).
нормально для 18 Ом, 1,5 Ом*(5В/(18+1))=0,26В
Геннадий
13.11.2019, 12:33
Сказал спасибо: 43
Я пока для себя нашел такое объяснение.. Поскольку Xl=1000 ом - на три порядка больше чем R, то потери на перемагничивание феррита (гистерезис) даже 1% - это уже 10 омм что существенно по сравнению с R=1Омм.
А в симуляторе (где катушка идеальная) чтобы на R получить напряжение как на генераторе, надо точно измерить частоту резонанса до долей герца.
Но все равно матчасть я еще подчитаю
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.11.2019 в 12:40.
13.11.2019, 16:01
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2019 в 16:27.
13.11.2019, 16:25
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2019 в 16:29.
13.11.2019, 17:14
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Время установления стационарных колебаний зависит от добротности контура. При большей добротности больше время. Для правильного расчёта высокодобротных контуров необходимо повышать точность расчётов. Иными словами нужно уметь это делать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
13.11.2019, 18:36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от bordodynov
Спасибо, по вашему примеру получил такую же картину. 6 знаков после запятой творят чудеса. С теорией теперь все понятно...
13.11.2019, 18:57
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
dgrishin, так выходит - времени не хватало для правильного показа, я правильно понял?
13.11.2019, 19:09
Сказал спасибо: 43
Неа. С время я настраивать умею. Не хватало точности (которая 0,001 по умолчанию).
Вот как выглядел мой резонанс со всеми вашими опциями, но без команды
.opt reltol=1u
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
