07.04.2020, 07:23
#11
Сказал спасибо: 742
Re: Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Сообщение от Santil@
Но менять семикрон на совдеповский - не очень то.
Да нормально все будет, много раз менял , мтт тоже весьма надежные, даже 9й класс по напряжению будет работать, если только они не китайского производства. И это не шутка , очень часто стали встречаться мощные тиристоры , диоды и модули с отечественной маркировкой , но произведенные в китае.
07.04.2020, 17:16
#12
Сообщение от gbdj
Раньше в учебниках писали, что при питании 100В нужен тиристор 4 класса
выбросьте тот учебник ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Сообщение от gbdj
для советских тиристоров указанный класс ни о чем не говорит
говорит, тогда класс был равен 100в, а ныне - 70-80
07.04.2020, 22:52
#13
Сказал спасибо: 136
Сообщение от jump
Ничего подобного. На модуле может быть написано МТТ-80-12, а на характериографе кривая загибается на 2кВ например.
Отечественные силовые модули комплектуются плохими винтами и брака много. Их перед использованием надо тщательно испытывать на пайку выводов, непрерывный рост тока утечки, низкое пробивное напряжение, критическую скорость нарастания напряжения, ток управления и т.д.
Если это не делать, то сильно рискуешь, так как 1/3 новых модулей не проходит эти тесты. Если он прошел эти тесты, то он может быть даже лучше импортного, ибо меди не пожалели, хотя форма ВАХ у всех новых мтт, как у хорошо прожаренного skkt. Достоинство или недостаток такая форма ВАХ - я не знаю.
07.04.2020, 23:56
#14
Сообщение от gbdj
как это соотносится с советскими?
Сообщение от gbdj
до сих пор охотятся за советскими, не современными, хотя сейчас начали новые делать с участием импортных комплектующих (например, светодиоды в оптотиристорах)
09.04.2020, 12:58
#15
Сказал спасибо: 136
За мтт-80 времен развитого социализма практического смысла охотиться не может быть, так как за 40 лет хранения они испортится должны, тем более тиристоры делают из нескольких сжатых между собой отдельных пластин. Могут только охотятся за мтт-160, так как они были в 2 раза шире и в 2 раза выше импортных, а значит импортными модулями не всегда возможно заменить.
09.04.2020, 13:58
#16
Сообщение от gbdj
дисковые? мтт или с болтовым креплением не видел
Сообщение от gbdj
это же не колбаса или пиво - деградация р-п переходов на таких "толстых" техпроцессах мало сказывается, возможна только деградация паяных соединений или несоблюдение условий хранения
21.04.2020, 20:31
#17
Сказал спасибо: 136
МТТ на 160А в советском пузатом корпусе с алюминивой подложкой и дисковые, они же хоккейные шайбы или таблетки (для слона). Советские ммт на 80А действительно на пайке оказались, но она уже от удара молотком отделяется.
Если за советскими модулями охотяться, то только патриоты для колекционирования. При развитом социализме импорт тоже лучше был, это видно невооруженным глазом даже: подошва полированая и винтами sems комплектовались.
Последний раз редактировалось gbdj; 21.04.2020 в 20:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
