Непрочитано 29.05.2020, 15:18
Yuri222
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как открывается мосфет в этой схеме
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Почему в поисковике я не встречаю
плохо искал. Или плохой вопрос поисковику.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36784
вот еще - разбирайтесь
http://zpostbox.ru/az10.htm
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.05.2020 в 15:24.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 15:19
Yuri222
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Конденсатор через обмотку будет разряжаться?
заряжаться
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 15:30
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
заряжаться
Напряжение на обмотке начинает падать. Мосфет ещё не закрылся, а на конденсаторе напряжение уже выше, чем на обмотке. Когда канал открыт, он проводит ток в обоих направлениях. Куда денется заряд с конденсатора?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 15:49
Yuri222
parovoZZ, я и не собирался тщательно анализировать изобретение ТС, рассматривал эту схему как базовую заготовку - т.е. как принцип.
Рабочие схемы на таком принципе есть.
Если же пытаться применить именно в таком виде, как у ТС - вероятно, это будет обратноход. В этом случае - не трансформатор, а индуктивность. Приложится на короткое время напряжение с кондера к индуктивности - не очень страшно.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 17:10
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Почему в поисковике я не встречаю таких выпрямителей:
В такте заряда (когда плюс на верхнем конце обмотки, а минус на нижнем) все вроде нормально - канал мосфета работает как диод. Зато после этого ток протекает через диод полевого транзистора. Во второй схеме все тоже самое.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
Levontay (31.05.2020)
Непрочитано 29.05.2020, 17:51
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Analog Device Rarely Asked Questions: "Synchronous Rectification on the Secondary Side"
EENews: Power Tip 43: Discrete devices - a good alternative to integrated MOSFET drivers
Лёва, ты просто не знаешь, что ищешь. А донести суть своего вопроса - не можешь.
Миниатюры:
ID:	153471   Нажмите на изображение для увеличения
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.05.2020 в 17:56.
ForcePoint вне форума
Levontay (31.05.2020), Yuri222 (29.05.2020)
Непрочитано 31.05.2020, 21:22
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
Ага, я понял, вы правы.
мосфеты использовались при синхронном выпрямлении. И именно с управлением от обмотки транса.
Встречал (в обучениях) - не вопрос. - Сложно (для готового компового БП либо с монтированием второго управляющего транса).
Что Вы понимаете под словом "мультифазный"?
Не путаете с "многоканальным"?
Да, наверное. Хотя по конструкции они очень близки.
Актуален вопрос по поводу проводимости с "+12" на "+5" в первичных цэпях системной платы.
Последний раз редактировалось Levontay; 31.05.2020 в 21:39.
Levontay вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 22:36
Levontay
Сказал спасибо: 443
- (P-мосфет)
А можно примерчики таких схем?
Обратноход, опять-же - управляется выпрямителем, а тут - два диода, считай, включены встречно-параллельно. - Я вас не понял.
К индуктивночти трансформатора будет прикладываться импульс конденсатора с достойной силой, с высокой частотой, то-есть - параллельно обмотке, а значит - шунт.
Другое дело (мне кажется), что, если между мосфетом и конденсатором что-то стоит (накопительный дроссель (ДГС)), то, из-за разницы в крутизне фронтов, нулевая точка может сместиться в пользу конденсатора, и тогда вообще выпрямитель на диоде или мосфете не нужен (я когда-то такое встречал - диод из трансформатора).
В "fcenter.ru..." читал - там у мосфета - N-канал, один канал тока, и мосфет в земле, а у меня - либо раздельные земли двух каналов, либо фазные провода соединяются по нагрузке без выпрямления.
На "zpostbox.ru" поучительно, спасибо.
Не понятно вот это:
- это-же - N-мосфет, с внутренним диодом - анодом - слева, катодом - справа, проводящий слева направо.
- получается что, при ожидаемом открытии, напряжение на истоке больше - чем на затворе, и в этом случае срабатывает внутренний диод, но не представляю - чтоб транзистор открылся. Допустим - он открывается по второй полуволне - через нижний транзистор, тогда по низу может пройти только плюс, иначе предполагается открытие нижнего транзистора, что не совмещается с одновременным открытием верхнего. Плюс по низу - значит - минус по верху, и только в этом случае верхний транзистор откроется, а значит - проведёт по верху минус. - Нэ зрозумыло.
Ещё впечатляет вот это:
- ещё и тире не правильно проставлены, - явно статью уставший человек писал.
Последний раз редактировалось Levontay; 31.05.2020 в 22:38.
Levontay вне форума
Как думаете, в этой схеме диод какой должен быть? sobyninsk Электроника - это просто 10 19.12.2012 18:41
Вопрос по схеме USBBit 1.1 (FT232RL) Jivchic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.06.2011 10:50
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне? sns13 Источники питания и свет 23 13.01.2010 19:40
Какие конденсаторы применить в этой схеме? klev45 Электроника - это просто 3 27.02.2009 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
