Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Закрытая тема
Непрочитано 09.03.2009, 22:35   #11
retaler
retaler на пути к лучшему
По умолчанию
voha2006, разбрал свой комп,- на платке полумост с ключем в голове, 3 мосфета, около 20 компонентов всего, управляющая мс на 14 выводов.Думаю схема производит стабилизацию тока на выходе, и у нее кроме проводов питания есть еще 2 провода (думаю шим-регулировка тока выхода, и вкл/выкл). надписи невидны - плату несмог достать из полиэтиленового корпуса.
Самое лучшее думаю купить эту платку на рр-ынке, при ремонте потратите больше времени и лампу панели можете сжечь.ноут acer.
retaler вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 11:18   #12
Trinadcatiy
Trinadcatiy на пути к лучшему
По умолчанию
voha2006, если хош могу заслать на мыло несколько схем инверторов и даташитов по микросхемам управления
Только в конкретном случае тебе это не поможет, транс прошит и ключи будут гореть не сразу так через неделю
Рыночная стоимость любого инвертора по москве 70$
У тех кто сам разбирает ноут можно и за штуку купить
Можно и чужой вмастырить, но чтобы регулировка яркости работала нужно искать с соответствующим типом регулировки.
Trinadcatiy вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 14:32   #13
Dumon
Dumon на пути к лучшему
По умолчанию
А сколько ножек имеют эти U1 U3?
Dumon вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 16:00   #14
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
По умолчанию
Думаю, что это два ключевых транзистора. А на них нет никакой маркировки?
Radon85 вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 16:22   #15
Magelan_
Magelan_ на пути к лучшему
По умолчанию
Если есть в схеме микросхема управления - смотреть на нее даташит...
Там часто рекомендуемые схемы включения с номиналами элементов и транзисторов имеются...
Magelan_ вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 09:57   #16
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию
А хотя бы опознать трупы этих U1 U3 можно? или на изображение посмотреть? если там ножек больше трех у каждого - могут и полумосты транзисторные быть...
Если транс - то Trinadcatiy, кажись, прав - проще прикорячить что подойдет.
R666 вне форума
Закрытая тема
подскажите по логическому инвертору RomaS654 TTL и CMOS логика 22 21.04.2009 09:14
Гелиостат для солнечных батарей. Есть вопрос. sergic62 Источники питания и свет 6 29.03.2009 21:49
Вопрос для специалистов по USB->SATA контроллерам buremot Поиск схем. Делимся схемами 0 06.10.2008 17:40
Вопрос по ASM для 16-битных PIC'ов realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 15:21
Вопрос по C для MCS51 aversI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.06.2007 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
