28.02.2009, 04:52
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от estet
Мне кажется, в калькуляции проекта Мега дорогая будет незаметна...
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) 5 баллов
Сейчас электроника дешева (относительно железяк) настолько, что - ею можно спокойно пренебречь...
Но мне кажется что топикстартер хотел как-то вообще обойтись ничем - типа - АЦП, коммутатор - и на комп. И чтоб само взяло и заработало. И коммутатор чтоб сам переключался, по щучьему велению. И все по одному проводу.
Только мне непонятно, в какой разъем компа этот один провод втыкать.
28.02.2009, 11:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от nml
Дык он же прямо пишет "ч/з последовательный порт"
Ну да, видно начитался вот этого:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c...ad_serial.html
и решил, что все проще выеденного яйца. А то что на один АЦП с 16 датчиков придется нормировать сигнал, а это минимум 10 ОУ (на аналоговые температурники), да коммутатор, да управление - и при этом МЕГА ДОРОГАЯ ???
А датчики вы с городской свалки возьмете? Десяток самых дешевых переплюнут Мегу по цене в несколько раз.
Сказали "Спасибо" Halex07
28.02.2009, 13:40
Сказал спасибо: 351
Экономика должна быть экономной
Россия одним словом,все бы побыстрей и подешевле.
28.02.2009, 15:17
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых канал
Сообщение от vahamov
[b]Помогите с проэктом:
хочу собрать устройство с 1 АЦП 8бит который поочерёдно работает с 16 каналами на которые подаются измеряемые сигналы 10 датчиков температуры, 4-х напряжения и 2-х тока.
Если важна стоимость....
Если датчики DS18B20
6 АЦП для измерения тока и напряжения и 10 датчиков DS18B20 по 1WIRE опрос одной ногой. 2 ноги USART на PC.
то хватит Мега8 (DIP28/PLCC32) 6 АЦП + модуль USART
или PIC16F676 (DIP/SOIC14) = 8 АЦП + софтовый USART
Если датчики аналоговые например по 3 шт обычных Диода 1N4007 или 1N4148.
Для комутации каналов наружи можно пользовать аналоговые коммутаторы типа 561КП1,2 (или аналоги) я когда то считывал 32 канала на 8 АЦП входов, получилось 4 группы по 8 входов.
Внутри МК коммутируеш 6 входов АЦП а к ним коммутируеш 4 группы сигналов внешним коммутатором. Получиш 24 аналоговых входа.
то хватит Мега8 (DIP28/PLCC32)6 АЦП + модуль USART
или PIC16F690 (DIP/SOIC20) = 12 АЦП + модуль USART
+ 2 цифровых ноги для переключения внешних коммутаторов
+ 2 ноги для USART. Итого = 10 ног.
Время считывания+переключения внуттрених и внешних коммутаторов между каналами АЦП будет примерно 50-100 микросек.
28.02.2009, 20:00
Сказал спасибо: 10
О каких аналоговых датчиках температуры и т.п.
можно говорить если преобразователи по 800кВт,
во первых габариты(расстояния), во вторых - помехи.
Только цифра, и лучше применение МК
(не так уж и дорого).
И на камнях растут деревья!
28.02.2009, 20:36
Сказал спасибо: 295
Что-то топикстартер пропал..
А по существу - это ведь не для дома и не для универа ведь?
Тогда проверенный вариант - "через последовательный порт"
http://www.electronshik.ru/card/25312
- 2 шт. + гальваноразвязанный 485/232 + 20 минут на конфигурирование входов.
28.02.2009, 22:34
Сказал спасибо: 28
Сообщение от estet
Я еще в прошлый раз думал ему предложить, но ведь ему халява нужна. А эти за бабки. Тогда уж пусть лучше смотрит про них у производителя там и цены и сертификаты и инструкции:
http://www.owen.ru/device/29514530
01.03.2009, 05:54
Сказал спасибо: 119
Подтверждаю, аналоговые вещи перестают работать и на более низких мощностях. Недавно возился с управлением 10 кВт конвертором, пришлось делать цифровую шину RS-485 для связи модулей внутри этого конвертора ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) "Аналоговые" провода длинее 10-15 см не работают вообще, наводки огромные. А вот RS-485 - пошла на ура, ошибок связи не возникает.
Чтобы было понятно, насколько сильное электро-магнитное излучение может быть внутри или рядом с силовым конвертором скажу, что если постараться, то можно даже "стереть" флэш память у микроконтроллера, например, если сильно приблизить его к одному из силовых дросселей
01.03.2009, 14:40
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alexgap
Значит у меня на старости лет "аналоговая" крыша съехала, если на половине котельных торчат Овеновские ТРМ с аналоговыми датчиками температуры и нормально работают. А там насосики тоже не по 100 Вт, когда на микрорайон отопление гонят. Да плавные пуски, да частотники. Все зависит от того насколько грамотно проложены цепи. Конечно, если провод от датчика прихомутить на силовой кабель что-нибудь 4х180 кв.мм, то даже экран не спасет. Так что работают и не 10-15см, а 10-15м. А приделать контроллер вплотную к мощному силовому трансформатору может только очень богатый человек, которому диплом об образовании привезли на дом вместе с водительскими правами в подарочной упаковке.
02.03.2009, 01:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Halex07
+5!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
