Ответ
Непрочитано 12.11.2020, 21:20   #11
for yes
for yes на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS232 не понятно почему это происходит..
Для чего он на панельке? Разве так технологичней?
for yes вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2020, 06:40   #12
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Интерфейсная микросхема - выводы подключаются к внешним цепям, есть вероятность выхода из строя. Видимо случаи повреждения по внешним причинам были - изготовитель принял решение ставить микросхему на панельку для упрощения ремонта при типовой неисправности. Вы бы определились с назначением 232 - не может использоваться одна микросхема на несколько каналов подключения внешних устройств. Или Вы не все сообщаете или копаете не в том направлении. В любом случае, RS232 не предназначен для многоточечного подключения типа звезда, а также не может устойчиво работать при линии связи длиной более 10 метров. В лучшем случае.
GarryZZ вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
for yes (13.11.2020), ForcePoint (13.11.2020)
Непрочитано 14.11.2020, 11:26   #13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Ни кого не слушайте. Феном грели одну микросхему, а тепло распространялось в "округ".
Конденсаторы электролитические это. (Пульты кушают ток - пульсации возрастают. Конденсатор нагревается - пульсации возрастают).
Надо "перепахивать" блок питания.
А интерфейсную микросхему можете просто вынуть из панельки - ничего не поменяется, моё мнение. Потом вставите, когда убедитесь.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mtit
for yes (15.11.2020)
Непрочитано 15.11.2020, 11:02   #14
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Это неправильные конденсаторы. В обычных при нагреве снижается ESR = пульсации падают. Известная проблема "не стартует БП на холодную".
estet вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 04.05.2021, 12:33   #15
cyruwills
cyruwills на пути к лучшему
Появилась такая же проблема.
cyruwills вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
почему ЕМ 4100 протокол расхдится с записью номера RFID карты begun Делимся опытом 2 09.01.2015 20:59
Можно ли подсоединить USB - CAN в разъем RS232 ноутбука ? sobyninsk Электроника - это просто 31 14.10.2014 13:19
Как синхронизировать телеграмму RS232? Fogtech Песочница (вопросы новичков) 1 28.10.2013 12:13
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
помогите сделать комутатор RS232 kibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 04.12.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
