Сообщение от Yuri222
А если разводить будет автотрассировщик - то ему тем более будет понятно всё это в одном пакете/файле.
а если автотрассировщик еще и полигон 2 кв.см под VT4 сделает, я перед ним шляпу сниму
Похоже просто на поставленные "напоминалки" себе / другому человеку для ручной трассировки.
Хотя я бы не отказался от такой функциональности в пакете. В диптрейсе можно задать класс сети на принципиальной схеме, но толку не сильно много, на этапе разводки платы при этом все равно линии земли/питания, например, править приходится...
