11.02.2021, 10:52
Сказал спасибо: 889
Re: Дополнительные обозначения на корпусах больших электролитических конденсаторов что значат?
Сообщение от mtit
Температура.
Она и в ДШ и на корпусе всегда.
Сообщение от mtit
На мой взгляд - греться будут всегда. Если есть возможность, то лучше поставить с предельной температурой 105 гр. Ц, чем 85 гр. Ц.
Если результирующая температура (Тamb+Tloss) соответствует сроку службы 10+ лет - то лишнии градусы на корпусе - это лишь снижение параметров (высокотемпературные варианты заметно уступают по току/ЭПС).
Сообщение от Yuri222
Да, последний не фонтан, но широко известен в узких кругах. И на том сайте мелькают имена и "поименитее".
Я сам не ремонтник) От многих гур слышал, что всё за пределами полудюжины топ-брендов - шлак, насколько это так - клясться не буду. Но вот эти 3 встречались в суб-лоу-энд устройствах, потому и "зашквар"
Тем более есть шанс, что 105-градусный может оказаться с более низким esr (но далеко не факт!)
При прочих равных (похожие по описанию серии, цены) - разница до 1,5 раз не в пользу 105-х. Это писал Агеев, да и сам как-то пошерстил ДШ.
что если подделка, то искать в нете какую-либо инфу по этим надписям - гиблое дело.
+10, подделки бывают и "почти хорошие", "позаимствовавшие" бренд для красоты, так и вообще чёрт-те что с C/U/ESR в разы хуже.
Последний раз редактировалось zoog; 11.02.2021 в 10:58.
15.02.2021, 18:23
Сказал спасибо: 2,730
Вот нашелся у меня черный бочонок Jamicon - на нем 3 линейки надписей:
2200mkF35V - это понятно
если повернуть на 90 градусов - то
936 С0 - хз, ну и фигсним
еще поворот на 90 градусов - вуаля:
ТК 105С - вот оно, тип ТК, дальше - см. даташит
Брал этот кондер в какой-то нормальной конторе, типа Компэла.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.02.2021, 19:27
Сказал спасибо: 338
А если взять полимер в том же компеле, то на корпусе ничего не будет. Поэтому только сопровод.
17.02.2021, 00:25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Телеметрон, к сожалению, каждый производитель пишет что и как ему заблагорассудится.
Понятно, поэтому похоже ее так сложно найти, так как это не является основными техническими характеристиками.
17.02.2021, 00:32
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Santil@
Телеметрон, вот вам "букварь" по конденсаторам фирмы Epcos. Может тут что то будет для вас полезным.
Отличный мануал чтобы понять какие дополнительные параметры могут быть у кондеров. Получается такие параметры как максимальный пульсирующий ток нужно смотреть в подробных мануалах производителя. А без этого подходящий по параметрам кондер поди и взорваться может, а параметр нифига не явный
Последний раз редактировалось Телеметрон; 17.02.2021 в 00:47.
17.02.2021, 08:51
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Телеметрон
Ага! Благо в эпоху интернета - всё доступно.
Главное иметь ввиду общую схему выбора марки (серии) конденсатора.
Привожу ссылочку на Джамиконы, но и у других производителей - всё похоже.
http://www.jamicon.ru/pdf/doc5.pdf
Последний раз редактировалось mtit; 17.02.2021 в 08:56.
17.02.2021, 10:31
Сказал спасибо: 889
Это основной параметр силовых (не сигнальных) конденсаторов. И называется "ток пульсаций" правильнее.
17.02.2021, 10:49
ну это вряд ли. у кондеров уже давно делается насечка на верхней "крышке", она вспухает и кондер тихо и спокойно умирает. Из-за этого, правда, уже может взорваться другое - силовые ключи, контроллер после пробоя высоковольтных ключей
17.02.2021, 10:56
Сказал спасибо: 338
Если не учить физику в школе, то жизнь будет полна чудес(с).
На SMD компонентах вообще ничего не пишут. Поэтому читаешь сразу 5-10 даташитов и выбираешь подходящий по параметры/цена.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
