13.02.2021, 23:01
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Re: Изгибание проводка
Сообщение от E97
Не сталкивался с тем, чтобы его часто меняли
Ответьте на ряд вопросов - и всё постепенно прояснится.
1. Провода только в собственной изоляции или есть на них внешняя оболочка?
Это к упоминанию хреновости
Сообщение от akegor
У МГТФ-а очень слабая (механически) изоляция. Растрёпывается и протирается моментально
2. МГТФ-ины изгибаются непосредственно у мест пайки (работая на "отламывание") или в местах около паек они неподвижны?
Это к следующему замечанию
Сообщение от akegor
У места пайки провод гнуться не должен (для долгой и счастливой жизни).
13.02.2021, 23:29
Сказал спасибо: 379
1 В витой ПВХ трубке. Хоть у меня на принтере к термодатчику стола просто свиты и работает.
2 Даже не предполагал, что в местах пайки будут гнутся. На клапане, если он без комплектного шнурка или торчащих клеем, должно быть подобие кабельного вода.
Да и устройство управления надеюсь не голая плата.
13.02.2021, 23:52
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Напомнило. Выпускался на одном предприятии датчик усилия, который монтировался в траверсу станка-качалки ШГН. Считывался сигнал усилия 4-20. Ну и годами и в жару и стужу туда-сюда бултыхался. Кабель специальный был, повышенной гибкости. Делали на уфимкабеле. В центре стальной витой троссик, вокруг которого 4 жилы типа как раньше у телефонных спиральных шнуров с нитью. Каждая жила в резиновой изоляции и внешняя изоляция тоже из резины.
14.02.2021, 00:17
Сказал спасибо: 379
Если проводник к клапану двужыльный, то можно еще применить акустический провод ШВПМ или похожий в силиконовой изоляции.
14.02.2021, 15:14
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Китайские провода - от лукавого. Из личного опыта - гибкий микрофонный кабель (2х20 проводников 0.08, в ПВХ изоляции с экраном и внешней ПВХ изоляцией) поработал 1.5 года в виде удлинителя, после чего просто рассыпался - внутри изоляции остались фрагменты проводников и большое количество черной пыли. Поэтому предлагаю один из двух вариантов - либо провод МСЭО 26-15 , либо силиконовый силовой кабель AWG22 (0.35мм) 5 класса
https://rccopter.ru/product/mednyy-p...atsii-6-metrov
При монтаже, что одного, что второго - фиксировать край изоляции, не допускать при пайке попадания флюса или припоя под изоляцию, длину проводов выбирать с запасом для создания на проводе незатянутой петли диаметром от 5 сантиметров.
надеюсь, в процессе перемещения датчика не происходит значительное скручивание провода поперек оси или его наматывание на ось вращения датчика?
14.02.2021, 17:11
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
Я делал самодельные. 100 жил обмоточного провода 0,08 в термоусадке.
15.02.2021, 09:42
Сказал спасибо: 3,763
Проводок зачищается с двух сторон, лудится, на оба кончика надеваются пружинки по диаметру изоляции (например от зажигалок), потом при помощи ортофосфорной кислоты лудятся и пружинки по длине зачищенного провода, и паяются к контактам провод вместе с пружинкой! Излома на месте границы с изоляцией гарантированно не будет!)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
15.02.2021, 11:45
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Bass_123, обратите внимание на то, чтобы не было резонанса этого проводочка. Если клапан движется плавно, его скорее всего и не будет. Если резко (старт-стоп) - то возможен удар, и проводок может вибрировать. Нужно подавить эту вибрацию, если возникнет.
Как вариант - уже предложенный МГТФ поместить в к-л "вязкий" изолятор-трубку.
15.02.2021, 13:35
Сказал спасибо: 286
"Стоит китайский 0.35 красно черный..."
Есть такой. Алюминий. С медным покрытием. Не паяется, Для експериментов годен. Только и не более
Рвется где попало
Попались провода для Бредборд
Самое то, алюминий
Мука
15.02.2021, 14:04
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Все китайские 0.35 красно-чёрные провода разные!
Покупаю минимальные кусочки в неск. магазинах и тестирую их и продавцов, приславших годные провода записываю "в блокнотик", потом только у них и покупаю и никаких проблем с проводами не испытываю, в том числе и в станках и пр. механизмах.
Не нравится тратить время и деньги на пробы? Нет проблем - тратьте деньги на брендовые провода и верьте, что они стоят своих денег, я уже давно в это не верю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
