12.04.2021, 00:22
#11
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: откуда такое большое напряжение
Сообщение от mtit
Ну и собственно вторые грабли, на которые можно налететь: в умных статьях пишут, что напряжение после корректора - не константа. Навороченные ИБП охвачены обратными связями, которые поднимают это самое напряжение, тем выше, чем больше отдаваемая в нагрузку мощность. Лично не проверял, но звучит правдоподобно.
ну это если уж совсем навороченнные.
я вот чиню бп от асиков до 4 квт - там ничо не меняется. тупо 400 с лишним вольт а дальше неплохой резонансник.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
12.04.2021, 11:40
#12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
госпыдя - написал бы сразу - мне 19 лет я почти ничего не знаю про работу импульсных схем.
ну разжевали бы.
я вот начинал с детекторных приёмников и параметрических стабилизаторов на германии. А тут сразу с силы.
12.04.2021, 12:09
#13
Сказал спасибо: 185
Сообщение от parovoZZ
Ну когда устанет кучу денег тратить на взорванные детали, а они недешевые, тогда ииперелет на сто попроще)))
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2021, 12:31
#14
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
yellow87,
Открытый ключ обеспечивает протекание тока через транзистор и дроссель. При этом катушка запасает электроэнергию, а закрытый диод не позволяет разряжаться выходному конденсатору, питающему нагрузочное сопротивление. Как только напряжение падает ниже заданного уровня, происходит закрывание транзистора. В результате диод открывается и начинается подзарядка конденсатор
Очень грубое объяснение, принципиально - неверное.
По этому объяснению принципа работы - получается, если нагрузка отключена, напряжение на вых. конденсаторе не падает ниже порога, в результате чего - либо сгорает ключ, либо катушка, либо не показанный на схеме предохранитель...
Ну и осталось за кадром - принципиальное свойство индуктивности - ее стремление поддерживать значение тока в ней, из-за чего возникает самоиндукция - т.е. то, что и заставляет открываться диод, через который заряжается конденсатор.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2021 в 12:36.
12.04.2021, 14:33
#15
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Взорваный электролит и всё залитое им - в глаза не попало и ладно.
Удивляет самонадеянность, самоувернность и прочее само-, когда знания буквально на лампочке или даже на нуле:
Сообщение от yellow87
Откуда же в том блоке питания 435?
При этом лезть в цепи, которые в случае прикосновения не отпустят (постоянка не переменка)...
12.04.2021, 15:22
#16
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Удивляет самонадеянность, самоувернность и прочее само-, когда знания буквально ...
Меня уже не удивляет, в интернете это как здрасьте, чем меньше знаний, тем больше само...
14.04.2021, 16:34
#17
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
но я просил объяснить своими словами.
Если хотите, объясню "на пальцах". Найдите сетевой трансформатор с целой первичкой. Можно взять что-то из старых сетевых адаптеров (потяжелее, не импульсник), у него использовать контакты сетевой вилки. Найдите батарейку, аккум, блок питания, выдающий постоянку. Напряжение 3-9 вольт, больше не надо.
Сам эксперимент.
Берёте в правую руку один провод от транса, в левую - другой. Прикасаетесь на секунду этими проводами к батарее и узнаёте физику на себе.
Только не надо потом ругать меня всякими словами.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
14.04.2021, 17:20
#18
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Сам эксперимент.
Предлагаю взять микроволновку и "крону" - удобнее подключаться.
14.04.2021, 18:49
#19
Сказал спасибо: 396
И че будет?
14.04.2021, 18:52
#20
Сказал спасибо: 4,687
ДОЛБАНЕТ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
