15.05.2021, 11:15
Сказал спасибо: 2,730
Re: Геркон под медленным магнитом
Сообщение от zoog
всё же магнитное залипание было, а не приваривание?
А хз, что там внутри творилось. Контакты замыкались и больше не размыкались. Релюшки герметичные неразборные малогабаритные, там герконы длиной около сантиметра думаю были.
15.05.2021, 11:24
Сказал спасибо: 827
Каждый тип геркона рассчитан на определенный ток и напряжение. Сварки у них нет между контактами и не может быть если не превышать эти параметры. Баллон в вакууме. Залипания могут быть. Кроме того еще есть мощность магнитного поля. Все типы герконов по разному реагируют на длину подведения например постоянного магнита. Зависит от его длины и ширины самих контактов. Что касается дребезга контактов то там очень большие они. Много я имел дела с реле типа РЭС-55 да и с другими герконовыми реле с более мощными герконами. Там геркон на переключение с тремя выводами. Так что цепочки анти дребезга обязательно надо ставить.
Лучше конечно применять датчики Холла. Их огромный выбор. У них большой диапазон напряжения питания и ни какого дребезга. В программе Мультисим 14.2 есть железные модели нескольких типов.
И модель постоянного магнита с установкой мощности намагничивания. То есть регулировка расстояния магнита к датчику. Все как в железе. ЧТО АВТОРУ ТЕМЫ и надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2021 в 12:18.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.05.2021, 12:42
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Если геркон коммутировал ёмкость (встречалось и такое), то мог свариться даже в на вид слаботочной цепи.
15.05.2021, 12:54
zoog, там коммутировались аналоговые сигналы - типа входы-выходы фильтров и усилителей на ОУ. В одном изделии - пару десятков таких релюх.
Когда начались с ними проблемы - оповестили изготовителя релюх. Он признал свой косяк, что-то там изменил в этих герконах (то ли покрытие контактов, то ли материал, из которого делались сами контакты). После чего проблем с ними не имелось.
[хз правда, сколько было уже таких косячных ими изготовлено и уже продано]
15.05.2021, 17:56
Сказал спасибо: 827
Реле тока на герконах когда то делали. Сам тоже делал. На небольшие токи срабатывания до 2а. Зависит от диаметра провода и витков. Все подбирается
экспериментально. Правда брал длинный геркон с контактами до 2 ампер. И хорошо работали без залипаний. И главное конструкция простая.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2021 в 18:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
15.05.2021, 18:14
Сообщение от цифровик
оно понятно - если рассчитанные на 2А контакты коммутируют меньше 10мА ( как в приведенной Вами схеме).
а при чем ток срабатывания (обмотки) к току коммутации (контактов)...
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.05.2021, 18:39
Сказал спасибо: 827
Просто брал такой геркон для надежности и все. Можно поставить любой геркон. Просто в этих схемах токовых реле герконы работают надежно вот и все. По моему там все понятно написано в конце. Потом я делал на меньший ток и витков больше было. Витки равномерно по геркону. Очень чувствительное реле получалось.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2021 в 19:07.
15.05.2021, 19:23
Сказал спасибо: 827
г. Москва
16.05.2021, 09:27
Сказал спасибо: 827
г. Москва
16.05.2021, 09:35
Сказал спасибо: 396
Тфу ты, нашли проблему - геркон. Топикстартеру вообще там датчик холла с логическим выходом поставить - и все. Че за проблема то надуманная?
А то тут уже начались фантазии несусветные, даже симулянт Бордодынов что-то пытался просимулировать )
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
