05.09.2021, 00:05
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Как повысить 220 до 300 вольт?
Сообщение от taukit
частые просадки у нас до 180, и он совсем тогда не греет нифига. Теплоотдача с кафеля видимо совсем близка по каллорийности к нагреву.
Задача стоит поднять напряжение в 1.5-2 раза, чем соответственно повысить мощность вдвое
Ну, во-первых, мощность вдвое, это напряжение в 1,41 раза, а вдвое напряжение, это мощность вчетверо, как уже сказали.
И во-вторых, нужна авторегулировка, потому что сильно будет гулять мощность от напряжения, да и китайское изделие не блещет надежностью, может долго не прослужить, сдохнуть на пиках напряжения сети при постоянном повышающем коэффициенте.
Проще и надежнее готовое изделие использовать: AVR-1000.
05.09.2021, 00:30
Сказал спасибо: 189
Сообщение от NewWriter
Прежде, чем пытаться что-то там симулячить и придумывать, стоит убедиться, что поднятие напряжения в 2 раза (до 440-460 В) не вызовет пробоя изоляции и иных неисправностей.
а ему насрать.
главное что графики красивые
05.09.2021, 07:15
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Ну ладно вам умничать, "в два" "в четыре", " в 1.41", вы скажите лучше, мост с кондёром сдюжит при 220 на входе, удержать 310 на выходе при нагрузке 150Ом? И что надо, чтоб сдюжил? Кондёр размером с ведро? Мост на Д161? Меня надёжность и габариты интересуют, - чем меньше габариты, тем лучше.
Последний раз редактировалось taukit; 05.09.2021 в 07:22.
05.09.2021, 08:46
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
taukit, у тебя два путя есть.
Первый.
Если соберёшь эту повышайку, то конденсаторы будут большими, диоды на радиатор надо будет ставить. Нагреватель возможно не расчитан на такое напряжение и может произойти пробой изоляции и получишь удар электротоком. Это считай пропало.
Второй.
Разобраться почему напряжение в сети проседает до 180 В и разобрать пол для того что бы переделать подогрев пола. Если решишь эту проблему то считай решил проблему.
05.09.2021, 09:16
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mtit; 05.09.2021 в 10:04.
05.09.2021, 10:48
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Да я бы вообще не рискнул доверять схемам, предложенным Бордодыновым, особенно когда касается силовой части с большими мощностями. Ничего личного, но...
Дело в том, что конденсатор столь высокой ёмкости будет забирать немалый ток перезарядки. И резистор ограничения зарядного тока будет греться сам, как обогреватель, отбирая полезную мощность от подогревателя пола. Гасящий резистор на 36 Ом при полезной нагрузке 150 Ом - ну этож капец жеж! Опять у Бододынова та же самая проблема с тепловым расчетом и учетом мощностей. А без гасящего резистора ток заряда конденсатора будет огромен, искры будут сыпаться при включении коммутатора нагревателя, да и диоды погорят.
Вобщем, опять Бордодынов где-то ошибся там. Законы сохранения энергии ломает
05.09.2021, 10:54
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Трансформатор 220/380 - самое оптимальное решение. По крайней мере будет гальваноразвязка, когда изоляция под повышенным напряжением накроется. И не будет диодов с мощными радиаторами и конденсаторов размером с гранату.
А схемы с удвоителями красиво работают только с очень небольшими выходными токами.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 05.09.2021 в 10:59.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
05.09.2021, 11:34
Сообщение от taukit
Конечно сдюжит.
Вопрос не в этом.
Сообщение от taukit
Твоя моя не понимает?
Сообщение от Ан-162
Схема заряда кондера как у сварочников просто нужна.
05.09.2021, 12:10
Сказал спасибо: 396
Да там хоть закрутись, но есть две основные проблемы - большой пусковой ток и большая мощность на гасящем резисторе. И если первую проблему можно можно попытаться решить с помощью пускового NTC-термистора (возможно, несколько штук), то вторую проблему никак не обойдешь.
Бордодынов просто не знает, что допустим выделяемые 5 Вт на 5-ваттном резисторе разогревают этот резистор на 250°-350°. И десять пятиваттных резисторов, нагретых до почти 300° - это получится такая, блин, печка, что мама-не-горюй. И главное, что от этой печки тепла нет, а только температура. Вентилятор надо ставить для обдува, чтоб ниче там не поплавилось и не отпаялось. По-хорошему бы, просто один из элементов нагревателя надо бы пустить в качестве гасящего резистора.
Вобщем, тут мороки больше, чем профита. Скупой платит дважды
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.09.2021 в 12:40.
05.09.2021, 13:05
Сказал спасибо: 170
taukit,
Во первых, для нагревателя нужен не просто повышатель напряжения, а скорее стабилизатор. Особенно для китайского нагревателя сомнительного качества. Что будет, если в сети было 180В, повышатель выдает 230 В , а напряжение в сети повысилось до нормальных 240 В, скажем, ночью ? Получите 320В и , весьма вероятно, перегрев нагревателя. Стабилизатор- штука сложная и тяжелая, но в Вашем случае достаточно сваять простейший компаратор с релейным выходом. При повышении напряжения в сети он переключит питание нагревателя напрямую от сети.
Не знаю , откуда такая "любовь" к повышателям по классической схеме- "мост-конденсатор". Во первых, они берут из сети существенно бОльший ток, чем отдают в нагрузку ( с учетом разницы напряжений, разумеется). Ограничивающий резистор на входе схемы см. пост №5, R[1:10] лишь бесполезно греет воздух. Его можно заменить на NTC резистор, тогда потери будут меньше, но у такой схемы тоже есть свои недостатки- при кратковременном пропадании и восстановлении сети эта схема потребит такой ток, что даже вводной автомат может выбить.(NTC не успевает остыть и поэтому имеет малое сопротивление ).А что более существенно- такая схема потребляет сильно несинусойдальный ток и искажает напряжение местной сети. Если посмотреть осциллом форму такой сети- то вершины синуса будут сильно сплющенны.
Имхо, здесь лучше всего применим трансформатор 230 / 60 В на мощность примерно треть мощности нагревателя. Вторичную обмотку соединяем последовательно с первичкой и получаем при 180В в сети : 180+47 = 227 В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
