10.12.2021, 13:25
Сказал спасибо: 28
Re: Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Разложил и соединил. Надеюсь, это поможет в решении проблемы )
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
10.12.2021, 16:38
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Смотрите, куда идут питания. Если 12 только для вентилятора, берите 12-34, найдёте элемент, отвечающий за стабилизацию, понизите 34 -› 32. Вместо 12 будет 11,3 вольта, винтокрылу по барабану эти 0,7 вольта. Если всё сложнее, включите от клеммы 34-х вольт последовательно три диода до входной клеммы 32 вольта. Диоды съедят около 2-х вольт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
10.12.2021, 17:17
Сказал спасибо: 11,167
Что есть из приборов и источников питания?
Собрать все, наполнить водой емкость, выставить на БП1 28-30V и БП2 12V. Включить питание.
Установить максимальную производительность и повышать напряжение БП1 с контролем тока. Посмотреть на линейность изменения тока до максимум 36V. Если шаг изменения тока постоянен - берите спокойно 12+34 и наслаждайтесь. Если будет изменение прироста тока после 32V, то придется смотреть схему по цепи 32V.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2021, 20:36
Сказал спасибо: 28
Сообщение от mike-y-k
Из источников питания только батарейки и сеть 220 В )))) Шучу -ничего нет. Из приборов Ц 43101.
Интересует ещё назначение вот этих двух штук. Верхняя, как думаю, анализатор влажности. А вторая?
...изменения тока до максимум 36V ...
А почему до 36
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 10.12.2021 в 20:39.
10.12.2021, 20:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alxchep
...берите 12-34...
Меня вот ещё что смущает. Первая плата на 28 В 25 Вт, на ней элементов больше. (Как думаю, всякие защиты-стабилизация и т.д). А на второй 34 В 35Вт - элементов мало... Или это ничего не значит?
10.12.2021, 21:23
Сказал спасибо: 2,428
А с обратной стороны второй платы разве нет деталей?
Хотя бы мост должен быть.
10.12.2021, 21:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от baiderin
Самой платы у меня нет, а на али только такой вид. Один из покупателей выложил вот это.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 10.12.2021 в 21:34.
11.12.2021, 01:27
NApayalnikz, так на пустой все детали со стороны печатных проводников - планарные или SMD (Surface Mounted Device).
Разницы схемотехнической никакой, но меньше цена при автоматическом монтаже.
Относительно непонятных плат - так там не только влажность, но и температура измеряется, а еще и уровень воды.
36V - прогнозируемое напряжение источника в канале 34V с минимальной нагрузкой.
В плате регулятор похоже сделан на управляемом стабилизаторе из высоковольтного транзистора. Ток там при максимуме производительности немного больше 0.5A.
Отсутствие ЛБП немного затормозит получение желаемого. Так бы уже можно было иметь работающий прибор
11.12.2021, 13:55
Сказал спасибо: 28
mike-y-k, сделаю, как Вы и советовали - понижу напряжение 34 в с помощью трёх диодов ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Включу их в разрыв провода на выходе платы питания.
Можно ли эту плату включать без нагрузки?
Плату заказал, обещают доставить до 22 января.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 11.12.2021 в 14:21.
11.12.2021, 14:52
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от NApayalnikz
... На выходе этой платы должны быть два напряжение 12 и 32 вольта.
На али есть платы с выходными напряжениями 12 и 28 вольт, мощностью 25 Вт и 12 и 34 вольта, мощностью 35 Вт. Мощность увлажнителя 25 Вт.
Какую можно взять? Если на 12+28 - не снизится ли производительность? Если на 12+34 не "погорят" ли последующие платы?
Спасибо )
Не заблуждайтесь, что мощность вашего излучателя (из-за новых плат) изменится с 25W до 35W или наоборот - всё останется в пределах +/- 10% погрешности. Учитывая то обстоятельство, что прибор вовсе не обязан работать на макс. производительности, вряд ли вы вообще заметите разницу.
Выгибонистость излучателя происходит под действием переменного напряжения, отсюда вопрос: какую мощность вы планируете получить от одной полуволны?) Хотя, если это питание преобразователя -то можно.
Последний раз редактировалось stebun; 11.12.2021 в 15:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
