14.12.2021, 11:18
Сказал спасибо: 2,730
Re: Значение резистора R29
dedaborja1948
Вы предполагаете - что этот сгоревший резистор стоит в цепи истока ключа? Уверены?
Этот резистор стоит в цепи предположительно коллектора/стока Q4 (стоит вертикально) - неудобно разбираться в схеме по фото.
Ну и 5 ватт - китайских ватт. Честный 2-ваттный МЛТ имеет бОльший диаметр и ненамного короче. Или изготовитель этого резистора считает, что проволоку можно греть сильнее...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2021 в 11:33.
Причина: 7.15
14.12.2021, 14:38
Не уверен и склонен к варианту Step-down. Тогда резистор, как датчик токовой защиты и, вероятно, датчик обратной связи по току, может стоять в стоковой цепи. К сожалению, маркировки трудноразличимы и определиться точнее не представляется возможным. Нужна схема.
14.12.2021, 16:59
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Здесь можно рассмотреть что это резистор ROYAL 5w 30 om
Скачать рисунок и слегка увеличить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mimuh64 за это сообщение:
20.12.2021, 14:21
Сказал спасибо: 53
Re: Номинал резистора R29
Заменил резистор R29,
предохранитель 0,5мА,
конденсатор силовой новый поставил.
плата ожила загорелись красный светодиод Clean и зелёный MS,
но отсутствует напряжение на выходе.
20.12.2021, 14:35
Druug,
Сообщение от Yuri222
1. транзистор - живой?
2. Нарисовали бы фрагмент схемы с этими транзистором и резистором. Чтобы разобраться - для чего оно там.
[подозреваю - понадобится и силовая часть, но могу и ошибаться]
20.12.2021, 15:19
Сказал спасибо: 11,166
Druug, точное название платы сообщите, а то название темы прямо для КВН получается
28.12.2021, 11:01
Сказал спасибо: 53
Добрый день.
mike-y-k, Yuri222 извените за долгие ответы.
На данный момент аврал перед новым годом. за компьютером не сижу.
для работы установки поставили эл. реле.
эту плату отложил.
симистор Q 4 живой - 2N6075AG
мерил напряжение на выходном конденсаторе С8 (1000uf,35v) V=27v
по номеру платы в интернете информация отсутствует. CSSC-1828C00 LS (46.04.00.0080-00)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
